vitil
vitil
Мурманск
24.11.2011 в 21:23:01
Полезная информация.
ko4egar
ko4egar
24.11.2011 в 21:33:19
Дмитрий Т написал : Да это понятно, я ж образно про штиль...:) вопрос о шаге, почему на самой маленькой пиле применен шаг 3/8 дюйма?
Цепи с шагом 3/8 выпускаются двух типов:с крупным зубом(напильник 5.2мм) и низкопрофильные(напильник 4.0)для эхо,штилей(от180до250),партнёров и т.п.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.11.2011 в 21:41:10
ko4egar написал : Цепи с шагом 3/8 выпускаются двух типов:с крупным зубом(напильник 5.2мм) и низкопрофильные(напильник 4.0)для эхо,штилей(от180до250),партнёров и т.п.
Это все понятно, но вопрос в том, как влияет шаг цепи на пилу.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
24.11.2011 в 21:50:17
evgen36 написал : Стрелками отметил трещины в соединительном звене.
Посмотрел. Спасибо. Только я так и не понял, что это за цепь. Похожа на 21LP, но на 100 проц. уверенности почему-то нет.
Если трещины не в одном звене, то это явное нарушение условий эксплуатации или жесточайший брак. Но это в принципе не важно. Важно то, что Вы отметили большую стойкость к износу в подобных условиях у цепей 3/8. Буду это иметь в виду. В моих условиях ни чего подобного не наблюдалось. Цепь 0.325 Х 1.3 оцениваю, исходя из своих условий, как эффективную, прочную и легко поддающуюся заточке.
Так что за цепь на фото?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
24.11.2011 в 21:52:02
vitil написал : Думаю, что при всех других одинаковых параметрах (хвостовик, профиль, ограничитель) нагрузка на 3/8 меньше, чем на 0,325.
Конечно меньше, если сравнивать равные по толщине хвостовика цепи. 0,325 значительно более кусачая.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.11.2011 в 21:59:23
vadim 08355 написал : Конечно меньше, если сравнивать равные по толщине хвостовика цепи. 0,325 значительно более кусачая.
Вы сами себе противоречите. Ладно, интернет кладезь знаний, нарыть по цепям- дело времени.
vitil
vitil
Мурманск
24.11.2011 в 21:59:31
vadim 08355 написал : Похожа на 21LP
Это не штиль. Но у орегона на хвостовике д.б циферка 21 (22,72,91) - для Вашего предположения. М.б. с другой стороны? Да и на этой серии (21,22) гаситель вибрации побольше вроде.
Орегон.
ko4egar
ko4egar
24.11.2011 в 22:08:22
Дмитрий Т написал : Это все понятно, но вопрос в том, как влияет шаг цепи на пилу.
Влияет не столько шаг, сколько величина зуба,чем крупнее тем больше берёт,больше нагрузка на пилу.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
24.11.2011 в 22:16:32
По трещинам в районе заклёпки: Проявляются больше всего зимой при распиловке мёрзлой древесины. Как показала практика, от правильности заточки зависят не очень сильно. На нормальных цепях обычно появляются где-то после середины срока эксплуатации. В смысле - сточено побольше половины зуба. И появляются только зимой. Другой случай - появление трещин на практически новой цепи, не точенной совсем, или точенной 1 - 2 раза. Такое может быть не только зимой, но и в тёплое время.(Хотя зимой - намного чаще). Это - однозначно БРАК. Скорее всего, не подходящий химический состав стали, использованной для производства цепи. Предлагалась в качестве причины неправильная термообработка, но по ряду признаков не подошла.
По шагам цепи: На наименьших пилах стоят цепи 3/8" с толщиной звена 1,3. Зуб у них не высокий, толщина реза где-то 5 - 6 мм. Бывают ещё 3/8" 1,1 мм, но это на бензопилах редкость. На пилах "фермерских" и младших "профи" используются цепи с шагом ,325 мм, толщиной 1,3; 1,5; иногда 1,6 мм рез у них пошире, производительность, за счёт большего количества зубьев на единицу длины - выше. На "профи" (не самых маленьких) стоят снова 3/8", но уже 1,5 или 1,6 мм. Рез у них около 9 мм шириной. Зуб высокий и широкий, съём материала на каждый зуб больше. На самых больших машинах под 100 кубов объёмом ставят цепи с шагом ,404" Эти вообще намного производительнее. За счёт не количества зубов (их как раз меньше), а за счёт большущих зубьев.
Но это как бы общее правило, из него могут быть исключения - к примеру, Хускварна на свои младшие модели ставит ,325", а Штиль предусматривает возможность переукомплектования, допустим, 361-х и 440-х шагом ,325.
ko4egar
ko4egar
24.11.2011 в 22:40:45
Олегыч, спасибо за разъяснения,я тоже пытался, но так чётко и грамотно как вы не смог. Думаю теперь все вопросы разрешились.
vitil
vitil
Мурманск
24.11.2011 в 23:09:17
Olegych написал : По шагам цепи
Как всегда. Пришел Олегыч и...
