30.10.2011 в 11:05:22
За Байкалом написал : ярый сторонник
не ярый сторонник, но завтра стартую с пола
30.10.2011 в 18:56:34
zrs написал : Юрасик, Спасибо, буду ждать
Дождались сегодня купил стоит 5989 руб вот фото что в комплекте идёт:a был и другой комплект для ванны но кран на смеситель для ванны не термостат,из моего комплекта термостат поставлю на гигиенический душ в туалет а на ванну потом куплю вот такой
30.10.2011 в 22:53:52
Юрасик написал : вот фото что в комплекте идёт
интересно, насколько необходим сливной клапан на умывальник, для установки то-же такой привезли, все думаю для чего он, может потому что не пользуюсь сам?
30.10.2011 в 23:27:46
baly написал : все думаю для чего он, может потому что не пользуюсь сам?
Когда-то я читал книгу Овчинникова
30.10.2011 в 23:45:07
mihamaster написал : .Там есть и про то,как умываются англичане
Так у них со смесителями напряг - два одиночных крана, вот и смешивают горемышные в раковине.А клапан даёт возможность устроить в раковине мелкую постирушку вместо корыта.
31.10.2011 в 00:47:45
Юрасик, поясните пож-та. этот комплект хансгрохе на ванну получается идет только отводка на душ от смесителя с термостатом и отдельно крана на ванну нет? удобно это или нет? у термостата постоянно одна и та же температура, а если надо горячее или холоднее например?
и сливной клапан с краном подойдет для любой раковины или есть ограничения? например отверстие какое нибудь чтобы открывать этот клапан или механизм к крану подключается?
и по отдельности покупать не выгоднее получается?
31.10.2011 в 00:54:11
mihamaster, Voldemar36,понял,спасибо!
Alik2009 написал : если надо горячее или холоднее например
термостатом вручную задается определенная температура и он ее поддерживает, для изменения повернуть регулятор
31.10.2011 в 00:58:42
Scriptik написал : Угу.. и к полу придет подрезкой в сантима 5))..Оч красиво будет
Это надо еще подобрать плитка + высота ванны, чтоб 5 см.осталось.
Scriptik написал : блин любят же люди себе трудности создавать..Потом лазить чрез ванну на стены ложить.Очень удобно.
Никаких сложностей. пол-листа фанеры на ванну, и заодно вместо козла.А учитывая, что многие в "стандартные" санузлы покупают ванны, которые входят "с мылом", потом ее просто не вкорячить.
31.10.2011 в 09:11:12
baly написал : интересно, насколько необходим сливной клапан на умывальник, для установки то-же такой привезли, все думаю для чего он, может потому что не пользуюсь сам?
Кто та его наверное использует,раз его делают и продают;)
31.10.2011 в 09:48:32
Alik2009 написал : Юрасик, поясните пож-та. этот комплект хансгрохе на ванну получается идет только отводка на душ от смесителя с термостатом и отдельно крана на ванну нет? удобно это или нет? у термостата постоянно одна и та же температура, а если надо горячее или холоднее например?
В этом комплекте толь ка для душевой лейки,крана на ванну нет он есть в другом наборе а удобно это или нет решает сам для себя я его в туалет поставлю гигиенический душ будет а для ванну ещё куплю,я же фото выше выкладывал там всё понятно не ленитесь внимательно читайте и смотрите внимательно а то всем писать руки отвалятся,термостат вручную температуру задают а он её только поддерживает но надо обязательно на входе редуктора ставить иначе он не корректно работать будет.
Alik2009 написал : и сливной клапан с краном подойдет для любой раковины или есть ограничения? например отверстие какое нибудь чтобы открывать этот клапан или механизм к крану подключается?
По моему сливы переливы стандартная посадка у всех раковин;) открывается и запирается с помощью спицы которая проходит через кран
Alik2009 написал : и по отдельности покупать не выгоднее получается?
Как минимум в два раза дороже обойдётся:cool:
03.11.2011 в 21:52:03
Юрасик, Спасибо!
03.11.2011 в 22:33:06
mihamaster написал : Там есть и про то,как умываются англичане.Думаю,что клапаны именно оттуда пришли.Типа,воду надо экономить :)
Отчасти Вы правы. Но водопроводная вода в Англии раньше была не лучшего качества (да и сейчас точно не лучше нашей), и перед умыванием англичане дают ей отстояться. Кроме того, женщинам очень не нравится хлор в проточной воде (влияет на кожу -стАрит ее), и это вторая причина использования наливайкиных раковин.
03.11.2011 в 23:54:24
sanya1965 написал : Но водопроводная вода в Англии раньше была не лучшего качества (да и сейчас точно не лучше нашей), и перед умыванием англичане дают ей отстояться. Кроме того, женщинам очень не нравится хлор в проточной воде (влияет на кожу -стАрит ее), и это вторая причина использования наливайкиных раковин.
Я же ведь ссылку давал на "первоисточник".Там все расписано.Причина вполне прозаичная-экономия.Они даже посуду моют в одной воде в раковине.
04.11.2011 в 00:04:57
mihamaster написал : Я же ведь ссылку давал на "первоисточник".
жители Лондона не подтверждают первоисточник. Я там был 4 года назад. наэкономить можно не более 5 фунтов в месяц, а приличный крем для рук, которыми моют ту посуду, стОит более 10 фунтов.
04.11.2011 в 00:08:09
sanya1965 написал : жители Лондона не подтверждают первоисточник
Ну да,они наговорят.То есть все-таки посуду не споласкивают?И моются в раковине??Нашли причину в хлоре. P.S.Интересно,сколько надо воду отстаивать,чтобы хлор улетучился?Не холодновато будет умываться ?? :)
