M@STER
M@STER
28.10.2011 в 23:50:01
Сегодня был найден косяк в щитке-проводке. Суть проблемы заключалась в том что при включении циркуляционного насоса отопления срабатывало общее 3х фазное УЗО. Система отопления состоит из печи с внутренним котлом и 3ф (9кВт) Галаном для поддержания температуры.* Система заземления сделана по схеме ТТ, каждая линия защищена узо и весь это щит защищен 3ф узо на 40А 300мА. По началу думал что сдох насос или давало ложное срабатывание общее узо, тк при включении насоса то вышибало то работало. Причина в периодичности выключения была в плохом контакте земли насоса между контактами в розетке, после исправления стало вышибать постоянно. Суть проблемы заключалась в следушем. Сняв клемную крышку галана обнаружил что болт на корпусе Галана является и N и PE одновременно, поэтому вся система отопления была постоянно под N и при включении насоса часть нуля через трубы уходила в землю, поэтому срабатывало общее узо.* Для большей наглядности завтра нарисую схемку... Вопрос в следущем- о чем думали производители когда делали такой котел и как реализовать ситему защиты ??? Если он с завода уже "пробивает" на корпус*:mad::mad::mad: Хотя в инструкции написано что N и PE должны подключаться отдельными проводами. ЗАЧЕМ*:cool: ??? Если корпус у него и ноль и земля одновременно !!!
VladislavV
VladislavV
29.10.2011 в 14:45:30
Галан - это и есть насос? Значит, он подключается без N, как обычный трехфазный движок. N - для управления
Ким
Ким
29.10.2011 в 15:20:31
VladislavV написал : Галан - это и есть насос?
;) :) Галан это электродный компактный электрический котел ;) :) Принцип работы его простой как "две копейке" - "два лезвия" или "армейский кипятильник" или "бульбулятор" Видно конструкцию его не меняли с "лохматых" времен, когда еще 7-го ПУЭ и в проекте не было. А вот чем помочь - честно говоря не знаю. Но то что защиту "на корпус" для этого котла делать надо обязательно, по рассказам - это его болезнь, довольно распространенная неисправность.
iyri
iyri
Брянск
29.10.2011 в 15:52:22
В электродных котлах электрический ток пропускается непосредственно через теплоноситель, что значительно повышает риск поражения током, а вследствие огромных токов утечки делает невозможным применение совместно с таким котлом УЗО . Кстати, в инструкции все подробно описано
M@STER написал : Сегодня был найден косяк в щитке-проводке
  • это относится к спецам- монтировавшим Вам отопление.
M@STER написал : при включении насоса то вышибало то работало
Там по- моему совместно с насосом подается напряжение на электроды. Укажите марку котла и автоматики. Теплоноситель надеюсь используете Галановский?
VladislavV
VladislavV
30.10.2011 в 00:49:52
Ким, Посмеялись? Не далее как месяц назад подключал Stiebel'увский водогрей трехфазный - тоже ноля нету.
Ким
Ким
30.10.2011 в 08:03:51
VladislavV написал : Посмеялись?....
"Не усложняй жизнь без надобности..." Да никто и не смеялся... "Уж звиняйте ..." ;) Этот Галан - интересная штука. В далекие времена хотел на даче как "резерв" поставить. Ну и насобирал информации. А потом еще с оф.продавцами пообщался. И понял следующее. "Как обычно, на корню, загубили неплохую идею. Как всегда, экономия и недоделки..." В конечном итоге отказался от этого варианта, хотя компактность его мне нравилась.
VladislavV написал : Не далее как месяц назад подключал Stiebel'увский водогрей трехфазный - тоже ноля нету
Вполне реально, тоже такое видел.
VladislavV
VladislavV
30.10.2011 в 18:02:04
Ким, Во время сказали. А то начал присматриваться... хотел дачу потеплее...
BOE
BOE
31.10.2011 в 00:04:35
Правильно понимаю, что на корпус Галана подключен на нейтраль и защитного проводника у него нет как класса?
M@STER
M@STER
31.10.2011 в 04:44:46
iyri написал : В электродных котлах электрический ток пропускается непосредственно через теплоноситель, что значительно повышает риск поражения током, а вследствие огромных токов утечки делает невозможным применение совместно с таким котлом УЗО . Кстати, в инструкции все подробно описано
  • это относится к спецам- монтировавшим Вам отопление. Там по- моему совместно с насосом подается напряжение на электроды. Укажите марку котла и автоматики. Теплоноситель надеюсь используете Галановский?
В инструкции защита в виде 3Р Автомата и магнитных пускателей, и никакой речи о УЗО и Диф...* Котел не мой, меня попросили исправит косяк, вот решил поделиться проблемой и решить какие возможны варианты. Вчера сам размышлял как и что можно сделать, в итоге есть 2 варианта. Отключить от насоса землю и заземлить отдельно все отопление, защита будет только 3Р автомат и пускатели- тем самым при пробое все отопление может быть под фазой. Второй вариант- это отключить совсем Галан и искать альтернативу. Хоть он и используется как резерв, и включается ночью в сильные морозы.
BOE написал : Правильно понимаю, что на корпус Галана подключен на нейтраль и защитного проводника у него нет как класса?
Совершенно верно. Даже в схеме подключения нарисовано что подключать N и PE надо отдельно на разные болты корпуса :D :D :D И самое смешное что провода должны быть отдельными...
Ким
Ким
31.10.2011 в 07:58:36
M@STER написал : Даже в схеме подключения нарисовано что подключать N и PE надо отдельно на разные болты.....
А Вы не пробовали на их официальном сайте задать вопрос или позвонить производителю ??? Интересно чтобы они посоветовали....
Alexiy
Alexiy
31.10.2011 в 08:30:52
M@STER написал : Отключить от насоса землю и заземлить отдельно все отопление
2 раздельных заземления - это разность потенциалов. А как же УРАВНИВАНИЕ?!
У вас один вариант - котёл через разделительный защитный трансформатор включить. Трансформатор, однако, на такую мощность не хилый получится и дешевле, наверное, будет тупо заменить этот котёл на безопасный.
