29.10.2011 в 15:05:48
tuger написал : Хозяину дома такой способ открывания понравился даже больше ранее запланированного.
Да, хорошее решение, можно сказать остроумное.:)
29.10.2011 в 19:01:27
Малёк написал : у меня нет проблем ,и преодолеваю их без ваших остроумных советов
Так и распишите как геройски ---преодолеваете
Малёк написал : ,напиши те что нибудь умное ,что пригодится в ремонте,
По весне я писал что можно усе найти на просторах интернета
Малёк написал : а словоблудием я думаю все горазды
НУ на это был твой ответ*...ЭТО ВСЕ ИГРА НЕ БОЛЕЕ .*
29.10.2011 в 19:19:02
Времени мало, если ремонтироваться своими силами без отрыва от производства.
30.10.2011 в 02:08:37
трудность в "нужде"-главная трудность с которой я столкнулся в своем ремонте.:swoon зы. жил у тещи во время ремонта, но эту трудность все равно прочувствовал)))
30.10.2011 в 13:25:16
Продолжу малость в плане технчиских проблем.
Кирпичный коетедж, обшит внутри гипроком, батареи получились в нишах. Надо ниши закрыть съёмными экранами. Хозяин дома привёз перфорированные листы ДВП с симпатичным рисунком и раскладку благородных пород. Вроде проблем нет, из раскладки рамку, к ней приклеить ДВП не в полный нахлёст, магнитики где надо и вот уже съёмный экран закрывает проём ниши с батареей.
Дальше начались проблемы, четыре батареи малость торчат из ниш, и этот номер уже не пройдёт, снимать батареи, долбить стены и делать заново тоже не лучший вариант, в результате строители примандрячили на нишу короб и.... вылетели с работы.
Пришлось искать обходные пути.
Решение оказалось простым, я изогнул экран, изготовил планки из того же дерева, одна сторона плоская, другая по радиусу обработана, к торцам толщина сходит на нет, раскладку распарил феном и изогнул по тому-же радиусу склеил их, прикрепил ДВП и т.д.
В результате экран "обошел" батарею,и визуально плоский экран от изогнутого можно отличить только подойдя в упор (стрелка прогиба чуть больше дюйма при ширине больше метра), причём последний выгляди даже красивее.
01.11.2011 в 09:36:48
А зачем готовиться к трудностям? Есть люди, которым все легко и просто дается))) У некоторых ремонт проходит гладко)
01.11.2011 в 19:57:51
Кошка мур написал : А зачем готовиться к трудностям?
Si vis pacem, para bellum.
