30.10.2011 в 11:30:45
Уважаемые форумчане! Может кто сталкивался и решал эту проблемку. Есть двигатель Лифан 160(4 л.с.) на Кроте. Отработал честно 2 сезона часов по 15. И вот осенью при культивации под зиму(где-то сотки 3)после хорошей нагрузки на оборотах ниже средних (на средних слишком летит земля и плохо "вгрызается" в глубину) начал бузить регулятор оборотов. Движок стал работать волнообразно с периодом 1-2 сек. И если убрать обороты на х.х. то и глохнет.Дашь немного газку и работаешь, но и под нагрузкой обороты тоже плавают. Рычаг регулятора оборотов(под бензобаком на движке) ходит туда-сюда. Пробовал остановить его пальцем, так на нем чувствуется приличное усилие. Как лечить эту болезнь?? Свечу менял, масло в норме, пружинка регулятора на месте. Кстати, двигатель, даже теплый, заводится исключительно на подсосе. И на подсосе, в среднем положении заслонки, обороты не плавают. Извините за многословность, но детали могут иметь решающее значение. Заранее благодарю всех откликнувшихся. Ваш НЕстарпер
Пряморучко
30.10.2011 в 12:42:43
Та же хрень на сенокосилке с вертикалкой бриг-сратонн, будь он не ладен.. купил рем.комплект карба, буду мембрану менять.
степновец
30.10.2011 в 12:52:25
nestarper написал : Рычаг регулятора оборотов(под бензобаком на движке) ходит туда-сюда.
Это значит он исправен - и не трогайте его-еще больше бед будет.Первая вероятная причина-бедная смесь(воздуха больше чем топлива).Как показатель-более менее работа на средних.В проверке нуждается карб.
tuger
Мурманск
30.10.2011 в 13:36:21
Встречал на мотособачном форуме упоминание о "раскачке" оборотов, там вроде лечили перестановкой пружинки на другое отверстие подальше от оси рычага
степновец
30.10.2011 в 13:49:57
tuger написал : лечили перестановкой пружинки на другое отверстие подальше от оси рычага
Вполне возможно- изменится одновременно угол поворота заслонок-и регулировка может точно вернуть регулятор в "0". И еще-я бы попробовал открутить крышку бензобака при работе -а вдруг?..
Вася я
Волжск
18.03.2012 в 14:25:07
Такая же проблема плавающих оборотов возникла внезапно при работе под нагрузкой как и в первом посте (симптомы один в один) двиг бриг-сратонн. Пару дней провошкаляся в поисках неисправности. Менял свечу, проверял искру, на всякий случай заменил масло (время подошло),снимал воздушник и глушитель,снимал и промывал бензином весь бензопровод,отстойник, карбюратор,бак. Но неисправность не пропадала((( В отчаянии даже до сервиса дошел и рассказал симптомы больного, но вразумительного ответа не получил, а предложили принести на ремонт(((. На обратном пути из сервиса прикупил аэрозольную промывку карбюратора,как последнюю надежду на спасение, и повторно (после бензиновой промывки) попшикал в карбюратор во все отверстия которые нашел (не выкручивая ни один жиклер) только поплавковую камеру вскрывал. И вот оно чудо))), после установки его на место мой касатик заработал как и прежде))) всем спасибо и удачи!!!
valerich
18.03.2012 в 21:16:13
nestarper написал : ачал бузить регулятор оборотов. Движок стал работать волнообразно с периодом 1-2 сек. И если убрать обороты на х.х. то и глохнет.
Пряморучко написал : Та же хрень на сенокосилке с вертикалкой бриг-сратонн,
степновец написал : Первая вероятная причина-бедная смесь
Вася я написал : Такая же проблема плавающих оборотов возникла внезапно при работе под нагрузкой
Ребята, а вы пробовали фильтр воздушный менять? Или снять хотя бы для проверки?
haas8119227
Севастополь
14.10.2018 в 23:13:07
Может кто еще просматривает эту тему. Тоже начали сильно плавать обороты. при внимательном осмотре карбюратора, обнаружилась поломка демферной пружинки (тоненькая такая)которая на рычаге регулировки оборотов (под бензобаком).Когда она сломалась я не знаю. Подскажите может она так влиять на обороты?
Alexandr063
Самара
15.10.2018 в 08:47:46
Именно она на обороты и влияет.
P!0uger
Курган
16.10.2018 в 16:04:48
У меня такое было у ДМ. Виноватой оказалась соринка в жиклере холостого хода. Убрал, и движок заработал. У к-45 этот жиклер выворачивается снаружи, без разборки карбюратора.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Alexandr063
Самара
16.10.2018 в 16:49:43
Двигатель ЛИФАН. См. на заголовок. .Какой к-45?
mastera
16.10.2018 в 19:25:17
P!0uger написал: Виноватой оказалась соринка в жиклере холостого хода. Убрал, и движок заработал
Тоже советую посмотреть.
Михаэль
20.10.2018 в 08:57:28
Alexandr063 написал: Двигатель ЛИФАН. См. на заголовок. .Какой к-45?
Alexandr063, это для примера . Неисправности схожи. Соринка в жиклере или слетела , сломалась пружинка под баком на рычаге регулятора. А Вы думаете на Лифане что - моно впрыск , инжектор или непосредственный впрыск ?
Саныч53
Великий Новгород
20.10.2018 в 09:17:01
Михаэль написал: моно впрыск , инжектор или непосредственный впрыск ?
Система KEJ-Tronic :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
haas8119227
Севастополь
06.11.2018 в 20:49:24
haas8119227 написал: Может кто еще просматривает эту тему. Тоже начали сильно плавать обороты. при внимательном осмотре карбюратора, обнаружилась поломка демферной пружинки (тоненькая такая)которая на рычаге регулировки оборотов (под бензобаком).Когда она сломалась я не знаю. Подскажите может она так влиять на обороты?
haas8119227, поменял эту пружинку, никакого эффекта,разобрал и помыл карб. результат тот же. присмотрелся к оси дроссельной заслонки- да она имеет определенный износ и немного люфтит , ну думаю это идет подсос воздуха через этот зазор Пришлось купить новый карб и опять результат отрицательный.При закрытой воздушной заслонке двигатель работает, когда открываешь -глохнет. Такое впечатление что не хватает топлива, но карб то новый и топливо из бака течет. Открываю воздушную заслонку и регулирую подачу воздуха рукой чтобы не заглох- начинают плавать сильно обороты.В чем дело не пойму. Может кто подскажет?
