30.10.2011 в 21:50:09
Здравствуйте! После перезда собирал диван, и под рукой не оказалось ключа из комплекта, поэтому взял более мощный ключ. Как результат - сорванная резьба в задней стенке из дсп.
Там такая конструкция, что в заднюю стенку из дсп (прямо в дерево) вкручиваются железные штыри с гайками на другом конце. Т.е. с одной стороны резьба как у самореза, ввинчивается в дерево, а с другой винтовая резьба, туда одеваются опорные планки и закручиваются гайкой. Из-за того, что не удается как следует затянуть гайку (резьба в дереве проворачивается вместе со штырем и гайкой), диван скрипит.
Подскажите, как можно, особо не портя заднюю стенку, надежно восстановить резьбу в дереве, может каким-нибудь суперклеем с опилками залить или деревянную/железную вставку сделать?
Миха1982
Миха1982
31.10.2011 в 11:18:12
дсп это не дерево))))) восстановить можно клеем ПВА с мелкими опилками, либо эпоксидкой, заливаете клей, вкручиваете штырь и даете пару дней просохнуть, а потом собираете.
sanya1965
sanya1965
31.10.2011 в 12:02:54
гайка усовая, бывает от М4 до М12 продается в мебельных магазинах и на строит. рынках. http://www.manaraga.ru/catalogue/enlarge/1090468.jpg
31.10.2011 в 15:12:33
Embargo написал : может каким-нибудь суперклеем
Можно. ЖГ, например. Натолкать в отверстие, потом завернуть штыри и выждать положенное время.
