Аватар пользователя
Babaika75
15.02.2015 в 10:56:57
Здравствуйте господа! Подскажите если знаете, нужно поменять время счетчик БАРС 1.211 rs-232. есть программа. Не могу подобрать адаптер. На заводе сказали что нужен только оригинальный,их адаптер rs-232. Барс с rs-485 связывается адаптером Меркурий 221, а 232 интерфейс отказывается видеть счетчик. Хотел бы узнать возможно ли подключить счетчик не оригинальным адаптером? Может был у кого такой опыт? Заранее благодарен!
Аватар пользователя
odinalex
03.03.2015 в 02:12:12
Очень нужна именно последняя версия программы RS_Rull 2.6.55b можно Lite. C предыдущими версиями есть проблемы с переводом времени а также замечены случаи некорректной работы счетчиков СОЭ после изменения времени. odinalex собака bk точка ru Пришлите пожалуйста у кого есть.
Аватар пользователя
yushkin
03.03.2015 в 09:36:53
odinalex; Ссылку отправил
Аватар пользователя
mr.Zill
25.03.2015 в 22:37:49
Народ! А с Каскадом-1МТ кто-нибудь сталкивался?
Аватар пользователя
ser000
25.03.2015 в 22:53:29
mr.Zill; А что с ним не так? производитель программу настройки не скрывает и разместил её на своём официальном сайте. Интерфейсы программирования тоже вроде стандартные.
Аватар пользователя
mr.Zill
26.03.2015 в 10:43:17
ser000, Вопросов 2 на самом деле:
  1. Что из себя представляет адрес счетчика, который необходимо ввести для подключения с пом. RS 232? Имеется в виду это серийный номер?
  2. Как правильно установить связь через ИК-порт-какой канал связи нужно выбрать?
Аватар пользователя
Voljek
30.03.2015 в 04:21:54
mr.Zill;
  1. адрес счётчика показывается при нажатии синей кнопки на счетчике.
  2. В каскаде используется оптоголовка. Подходит УСО-2 производства НЗИФ. Только она не примагничивается, а наоборот отталкивается. Приходится держать рукой.
Babaika75, Поделитесь пожалуйста ПО на Барс. Voljek@yandex.ru. Заранее спасибо
Кто нибуть имел дело с abb FBU 11205? Так же интересует схема кабеля для эу 20-32. Может кто сталкивался с такими ПУ
Аватар пользователя
mr.Zill
31.03.2015 в 21:45:39
Спасибо за информацию.Разобрался.
Аватар пользователя
RanAlex
01.04.2015 в 12:51:02
Добрый день! За два года, ломается второй счетчик марки ЦЭ 2727у, слетает время, а в данный момент вместо ночного тарифа просто горит ошибка прочерки, Первый счетчик пришлось выкинуть-не гарантийный. По второму есть желание самому залезь переустановить. Контролер со сбытовой не возражает, но сам не умеет. Вопроса два: как на 2727у это сделать самому? Контролер, может придти снять пломбы - но оборудования для перепрограмирования у него нет и как это сделать он не знает. По идее отправляет к производителю, но по мне это геморой.
Второй вопрос, если задачу не решу , то в очередной раз менять! Подскажите какой счетчик приобрести лучше? По следующим критериям: -живучесть-безглючность -наиболее удобен по настройкам, имею ввиду открытость системы, шнуры или ик порт, по.
Спасибо,
Аватар пользователя
Voljek
02.04.2015 в 02:57:11
RanAlex, в Санкт-Петербурге проводится перевод часов двух тарифных ПУ на правильное зимнее время и отмена функции перехода в счетчике. Скорее всего к вам в скором времени придёт уполномоченный сотрудник и произведет коррекцию времени на вашем счетчике. Более подробную информацию вы можете получить на сайте петроэлектросбыта.
Аватар пользователя
RanAlex
03.04.2015 в 11:31:39
Voljek, Не вариант, надо на завод в гарантию везти. Слетели ночные показания, жду перерасчет. Впаяют по максимуму за период с момента последней оплаты. В связи с тем что на данной моделе уже второй раз обжегся, буду менять на др
Аватар пользователя
ser000
03.04.2015 в 23:27:50
RanAlex написал : Подскажите какой счетчик приобрести лучше?
Меркурий вроде давно на рынке, настраивается без особых заморочек, программное обеспечение имеется. Энергомера тоже имеет свой кусок пирога, так же проблем с настройкой нет, но на форуме компании периодически проскакивают отзывы о неисправностях.
RanAlex написал : За два года, ломается второй счетчик марки ЦЭ 2727у, слетает время, а в данный момент вместо ночного тарифа просто горит ошибка прочерки, Первый счетчик пришлось выкинуть-не гарантийный.
Может условия не подходящие организовали, потому и не живут. А если человеческие условия организовать: не морозить, не греть сильно, водой не заливать, снегом не посыпать, то может и больше жить будут.
Аватар пользователя
Персина
15.04.2015 в 22:00:05
Олег, здравствуйте. Нужна помощь в обнулении счетчика Меркурий 230 FHN-03 СN. Напишите если можете помочь
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
17.04.2015 в 11:21:14
Счетчик Энергомера CE301 R33 145-JAZ. Через несколько месяцев после установки стал выдавать ошибку Err21. В чем может быть дело?
Аватар пользователя
ser000
17.04.2015 в 12:41:42
rip87 написал : Через несколько месяцев после установки стал выдавать ошибку Err21. В чем может быть дело?
Наверно: > "Err 21" −"Неполадки в работе часов реального времени". Проверить правильность индикации счетчиком текущих даты и времени. Для сброса индикации ошибки произвести программирование даты или времени. Если ошибка появляется снова, включить и выключить счетчик и запрограммировать дату или вре-мя. Если ошибка не исчезает, отправить счетчик в ремонт. Ошибка индицируется циклически после каждого просматриваемого параметра.
Назад
