ОЛЕГ75
ОЛЕГ75
21.03.2012 в 07:07:23
у меня счётчик СТЭ561 П50-Т-4-2 белый разъём сверху, порт RS232. Я правильно понял что соединяются одноимённые контакты без всяких резисторов и перемычек в разъемах, если нет то могли бы вы нарисовать схему распайки шнура наглядно.
ОЛЕГ75
ОЛЕГ75
21.03.2012 в 07:53:20
Забыл спросить, программа которая на сайте завода она вообще рабочая или нет ? Когда я пробовал зайти в счетчик с помощью преобразователя U-port 1150 программа пишет "нет связи с счетчиком". Увас есть нормальная рабочая программа?
Олег Н.
Олег Н.
21.03.2012 в 15:30:40
ОЛЕГ75 написал : Я правильно понял что соединяются одноимённые контакты без всяких резисторов и перемычек в разъемах, если нет то могли бы вы нарисовать схему распайки шнура наглядно.
Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь: http://hp200lx.my1.ru/_nw/0/43183864.jpg
Счетчики СТЭ-561 программируются с помощью программы RS_Rull (актуальная версия есть на сайте). Программа RS_Rull имеет уровни доступа (0, 1, 2 и 4). В зависимости от уровня доступа открываются различные функции. Для функций смены времени и тарифного расписания достаточно 1-го уровня доступа. Получение пароля на уровень выше нулевого - отдельная песня, за которую МЗЭП поминают не злым тихим словом множество людей. Вкратце - они его дают только представителям энергосбытовых компаний. Но инет велик и могуч, я в нем нашел пароль на уровень 1: R2sUZ6. Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта http://mzep.ru/files/soft/RS_Rull_2.6.54y_Lite.rar.
Я все проделывал с помощью адаптера, купленного на МЗЭП - ПФ3.035.020. У него нет DB-9, только контакты под винт. Поэтому папу для DB-9 (прилагающуюся в комплекте со счетчиком) я распаивал и подсоединял к адаптеру сам, в соответствии с распиновкой, которую я указал в предыдущем посте.
На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.
ОЛЕГ75
ОЛЕГ75
22.03.2012 в 12:43:59
Огромное спасибо, после выходных попробую.
Merlock
Merlock
Ростов-на-Дону
22.03.2012 в 23:26:44
По меркурию CE 102 R5 145 можете подсказать способ корректировки времени? счетчик использую как двухтарифный. То ли из-за регулярных отключений света, то ли еще по каким-то неведомым мне причинам, показания времени на счетчике отстало на ~42 минуты (т.е. ночной тариф включается позже, что меня не радует). Вызывал электрика из энергосбыта - они вообще их не программируют и не ведают даже каким образом к ним подключаться. Такие вот специалисты!
4Серый
4Серый
Пушкино
23.03.2012 в 00:37:54
Merlock написал : меркурию CE 102 R5 145 м
вообще-то это энергомера.
Merlock написал : подсказать способ корректировки времени?
Предназначен для организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт, интерфейсу RS-485 или по силовой сети с помощью PLC модема.для корректировки времени вам нужен один из трёх девайсов: -датчик ИК -адаптер -сетевой модем. ну и программное обеспечение в каждому.
ОЛЕГ75
ОЛЕГ75
23.03.2012 в 13:51:51
Олег Н. написал : Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь: http://hp200lx.my1.ru/_nw/0/43183864.jpg
Олег нарисуй пожалуйста схему какои провод на какой контакт я совсем запутался , типа такой http://files.mail.ru/33ZHDT?t=1
Merlock
Merlock
Ростов-на-Дону
23.03.2012 в 21:30:44
4Серый написал : вам нужен один из трёх девайсов: -датчик ИК -адаптер -сетевой модем. ну и программное обеспечение в каждому.
А где взять, допустим адаптер, в Ростове-на-Дону ни кто не подскажет?
01.05.2012 в 18:26:44
Олег Н. написал : Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта http://mzep.ru/files/soft/RS_Rull_2.6.54y_Lite.rar.
Программка такая на их сервере отсутствует, к моему большому сожалению. Теперь ни настройки интерфейса не посмотреть, ни изменить их, не получится. По всей видимости производитель более этот софт не поддерживает. Олег помогите, срочно нужна эта мелкая программка!
И ещё вопрос, а что у интерфейса rs485 иной разъем, не DB-9?
03.05.2012 в 11:56:53
Павел 75 написал : Программка такая на их сервере отсутствует, к моему большому сожалению.
нет на сервер производителя, зато есть в других местах. комп то все таки увидел счетчик?
nicolajka
nicolajka
15.05.2012 в 23:54:07
Кто-нибудь подскажет, что с чем надо соединять? Счетчик СОЭ - 55/60Ш-Т-215 адаптор Кабель ПФ 3.035.020
