для ОЛЕГ75:
Какой счетчик, в каком корпусе? СТЭ561 разные есть. Есть постарше - черный (маркировка выглядит как СТЭ561 П100-Т-4-2 К1, К1 - это как раз формфактор корпуса), у него наверх выведен разъем, а есть более новый - белый (по моему К2 в маркировке), у него как у всех остальных МЗЭПов - винты под крышкой.
Подозреваю, что под выражением COM-порт вы имеете в виду контактный разъем DB-9, значит первый вариант. Для него в комплекте должен был идти пустой разъем - ответная часть. Распайка в нем должна быть такая:
5 - Ground
9 - Transmit (относительно ПК)
8 - Receive (относительно ПК)
То есть более наглядно:
Номер Обозначение
контакта контакта
разъема на корпусе адаптера
5 GND
8 R
9 T
На схеме в паспорте счетчика подключение обозначено относительно счетчика, то есть на 9-й контакт разъема подходит линия, обозначенная R(RS232), а на 8-й контакт - T(RS232)
И еще одно замечание - это все для счетчика с интерфейсом RS232 (цифра 2 в маркировке перед форм-фактором). Если у вас там цифра 5, то счетчик работает по RS485. Интерфейс RS485 балансный, поэтому не требует коммутации земли между абонентами. Таким образом от адаптера к счетчику идет два провода - прямой сигнал и инверсный. На адаптере прямой обозначен как А, инверсный как В.
Если счетчик в форм-факторе К2, то на нем прямой обозначен как +RS485 или +D, инверсный как -RS485 или -D. Таким образом соединение - A с +D и B с -D. Если в форм-факторе К, то надо смотреть в паспорте распайку разъема для RS485, с таким вариантом я дела не имел.
