urqups У меня такая же беда и счетчик тот же СТЭ-561 П100-Т-4-2-К1 2009 г.в. Контакты разъема брал 2,3,5 а на преобразователе 8,9,5 отписался разработчику, но ответа пока не получил. Если решишь , то сообщи.
Пароль для MConfig 16 f (забивай всю строку символом f)
ОлегН., я столкнулся с проблеммой перепрограммирования СТЭ-561 П-100 2009г.в. с RS-232, все шнуры заказывали на заводе через фирму, писал Локтионову (Главный конструктор) и он ответил что нужна прога RS_rull, но какая версия не указхал и больше не отвечает, прога на сайте завода похоже кастрированная, т.к. пишет что в базе такого счетчика нет.
aksel_ch написал :
Отпишись поподробнее какую версию проги нужно , у меня пишет что в базе нет данного счетчика. И какие контакты разъема DB-9 использовал.
Все верно! На сайте выложена Lite версия. Она не все типы рс-ок видит! Также существует полная версия, но у нее лицензия действует ограниченое время! Хотелось бы ее получить!
aksel_ch написал :
А с этим паролем не может происходить подобное? Уж больно он странный!
Пароль верный.Постоянно его использую.Ранее такого замечено не было.
Полную версию высылают по запросу на почту.Причем мне один раз выслали непонятно что, полгода прошло, а она всё работает.Сам удивляюсь.
Здравствуйте, наверно тема уже заезжена, но прошу вашей помощи. Работаю в сетевой организации, с отменой перехода зима/лето народ в панике, всем надо перепрограммирование приборов учета ээ, поэтому нам в срочном порядке нужно начинать работу, приобрели оптоголовку и адаптер меркурий-221, но обучать не кому, продавец заверил что с помощью этого адаптера можно перепрограммировать любые счетчики. У потребителей в основном это МЗЭП приборы.
Вопрос кто может подсказать как с помощью этого адаптера подключиться к ПУЭ, если есть простейшие схемы то очень был бы благодарен. Готов даже какую нибудь сумму закинуть на телефон если поможете, но так как из собственного кармана то небольшую. может кто сможет видео ролик скинуть хотя бы по мзэпам, я отблагодарю, у нас не где консультироваться, есть 2 организации но они свой хлеб не отдадут майл diamonxxx@mail.ru
вот и я подхожу к тому же выводу что надо родной, хотя меня уверяли что без проблем, осталось дело за маленьким найти родные переходники у нас, я так понял что представителей у нас нет
Олег Н. написал :
Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь:
Счетчики СТЭ-561 программируются с помощью программы RS_Rull (актуальная версия есть на сайте). Программа RS_Rull имеет уровни доступа (0, 1, 2 и 4). В зависимости от уровня доступа открываются различные функции. Для функций смены времени и тарифного расписания достаточно 1-го уровня доступа. Получение пароля на уровень выше нулевого - отдельная песня, за которую МЗЭП поминают не злым тихим словом множество людей. Вкратце - они его дают только представителям энергосбытовых компаний. Но инет велик и могуч, я в нем нашел пароль на уровень 1: R2sUZ6. Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта .
Я все проделывал с помощью адаптера, купленного на МЗЭП - ПФ3.035.020. У него нет DB-9, только контакты под винт. Поэтому папу для DB-9 (прилагающуюся в комплекте со счетчиком) я распаивал и подсоединял к адаптеру сам, в соответствии с распиновкой, которую я указал в предыдущем посте.
На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.
Доброе время суток. Прошу помоши... Кто пользуется адаптером USB-RS232 ПФЗ.035.020 для подключения к электросчетчику СТЭ561 п50-т-4-2-к1? Большая просьба посмотреть параметры com порта для соединения. А именно: сторость, бит данных, четность, стоповые биты, управление потоком и во вкладке дополнительно: буфер приема, передачи, время ожидания, минимальное и макчимальное значение таймаута. Заранее спосибо
