Возник еще вопрос. Мои сантехники говорят, что система считается правильно настроенной если Т обратки = 1/2 Т подачи +7 градусов. Это так или нет?
ink_mast написал : От тепловиков ничего не дождались... Т3-57, Т4-36.
Должно получится примерно так?
07.11.2011 в 08:09:34
07.11.2011 в 08:14:06
артур липецк написал : пока с соплом все нормально
Так я сопло 4 мм заменил на 8 мм. Про перемычки под радиаторами уже подсказали. Спасибо. Дом из шлакоблоков + прослойка воздуха + облицовочный кирпич. Крыша 20 см шлак. На дом 110 м2 около 95 секций.
Был у родителей у них общий узел на 10 домов и сопло стоит вроде 5мм, у них батареи теплее чем у меня.
07.11.2011 в 18:43:41
ink_mast написал : Дом из шлакоблоков + прослойка воздуха + облицовочный кирпич. Крыша 20 см шлак. На дом 110 м2 около 95 секций.
терпимо , хотя шлаколблок , + прослойка + облицовочный , это говорит о том, что в пол-шлакоблока , все надо за вас догадываться
ink_mast написал : Был у родителей у них общий узел на 10 домов и сопло стоит вроде 5мм, у них батареи теплее чем у меня.
тут все зависит от удаленности , и хитроты соседей )))
ink_mast написал : Мои сантехники говорят, что система считается правильно настроенной если Т обратки = 1/2 Т подачи +7 градусов. Это так или нет?
у всех свои правила , я считаю , что система настроена правильно , когда не жарко не холодно 25-26 * в доме
07.11.2011 в 19:52:06
артур липецк написал : у всех свои правила , я считаю , что система настроена правильно , когда не жарко не холодно 25-26 * в доме
А когда контроллеры замеры проводят, недогрев или перегрев как определить? хотя бы диапазон разности температур подачи и обратки при нормальной системе?
07.11.2011 в 22:15:07
ink_mast написал : хотя бы диапазон разности температур подачи и обратки при нормальной системе?
есть нормы , я их не знаю , и есть конроллеры , которые их знают , но есть и реальная ситуация , где придерживаться норм нереально ! задача контроллеров отследить того , кто сопло рассверлил и всем вокруг стало плохо от такого дома а ваша задача сделать тепло в доме , температура на входе нормальная для сегодняшней погоды , заставьте батареи отдать тепло дому , и усе )))
08.11.2011 в 06:48:01
Спасибо, по результатам отпишусь.
08.11.2011 в 12:22:24
ink_mast написал : Возник еще вопрос. Мои сантехники говорят, что система считается правильно настроенной если Т обратки = 1/2 Т подачи +7 градусов. Это так или нет?
ерунда. как сказал артур: система считается правильно настроенной, просчитанной, если в доме тепло. температура обратки тут не играет никакой роли.
08.11.2011 в 12:55:38
Petr написал : система считается правильно настроенной, просчитанной, если в доме тепло. температура обратки тут не играет никакой роли.
Зачем же поток теплоносителя ограничивать диаметром сопла? Температуру в доме могу снизить вентилями на каждой батареи.
08.11.2011 в 14:06:48
ink_mast написал : Зачем же поток теплоносителя ограничивать диаметром сопла?
так это же вас ограничивают, а не вы себя. вас ограничивают, дабы у вас жарко не было и что бы вы зимой не ходили в трусах по дому при открытых окнах.:)
08.11.2011 в 14:13:39
Petr написал : бы вы зимой не ходили в трусах по дому при открытых окнах.
А еще для того чтоб теплоноситель зазря по кругу не гонять
Viva la KUBAN!!!!!
08.11.2011 в 15:06:36
пардус написал : А еще для того чтоб теплоноситель зазря по кругу не гонять
Об этом и речь. Это как то определяют по перепаду температур подачи и обратки. Так же если у меня перегрев, то возможно у кого то дальше на магистрали недогрев.
