пардус написал : на выбор:
Да уже ознакомился с ними в Инете. Если в городе не найду, то через тройник вместе с краном маевского подключу или клапан поставлю.
пардус написал : Так тогда они просто получается закольцевали ветку через ваш элеватор?
Оказалось заглушка стояла, ее не видно из за прокладок.
пардус написал : А сами влезть не хотите?
Да придется. Последние новости. Переговорил с соседом напротив, у него сопло 3,5мм, на перемычке заглушка и отверстие с иголку, в доме прохладно (похоже на правду). Провели испытания, сопло 4мм, перемычка заглушена, Р1 4,9кгс/см2, Р2 4,75 кгс/см2, Т до з.1 - 53, Т1(после з.1) - 52, Т3(после сопла)-51. Т4 (перед перемычкой) - 36, Т2 (на выходе)36. Первые 3 батареи (7+7+12) нормально, остальные слегка тепленькие (магистраль теплая). Как сантехники объяснили, температура обратки = 0,5 температуры подачи + 7 градусов. В спальне Т комнаты (середина магистрали) + 25, в санузле (предпоследняя комната) +22, на улице днем +10. В доме нормально, но не жарко. Вообщем соседи у кого сопло 3 мм и демонстрируют какая у них жара - разоблачены. Думаю завтра поставить сопло на 8 мм, или подождать заморозков? и заглушку думаю надо просверлить на 2 - 3мм для начала?
