ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.11.2011 в 22:04:30
пардус написал : Если убрали сопло, то ставят шайбу на входе и заглушку на перемычку, посмотрите там должна просматриваться железная заглушка между двух прокладок.
Нет, не видно, возможно сантехники ее сняли. Заказали сопло на 3мм и 4мм. Был у соседа у него сопло 3мм, батареи горячие. Если сопло сделают, то завтра/послезавтра проведем испытания.
пардус написал : можно попробовать увеличить диаметр до 8-10 мм.
Это и сантехники предложили, но гемор будет когда контроллер проверит Т1 и Т3, заставит разобрать и предъявить сопло. Обходные пути есть(на фото видно), но не хочу лишних головников.
Косожихин
Косожихин
04.11.2011 в 22:19:50
С трудом верится, что система рабочая. Диаметр трассы, очень большой. Подводки очень маленькие. Теплоноситель идет мимо батарей, сопротивление подводов к прибору, больше чем у лежака. Но это не факт, что проблема в этом.
Ещё такой нюанс, а монометры поверены? Стоят, они как я понял все время под давлением, трех ходовые краны не увидел. Можно предположиьть, что они врут процентов на 90. Манометр стоит на подаче один, перед конусом. Если снимали показания по нему, то перепада скорей всего нету. Давление смотрят, до конуса, сразу после него, перед и после грязивиков и на обратке. Так что, берите рабочие манометры и замеряйте давление.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.11.2011 в 22:30:02
Косожихин написал : Ещё такой нюанс, а монометры поверены?
Да, месяц назад 1(на подаче), 2-й новый с поверкой.
Косожихин написал : Стоят, они как я понял все время под давлением, трех ходовые краны не увидел.
Впервые об этом слышу, если нужно их отглушить, могу шаровым. 3х ходовые нужны или не обязательно?
Косожихин написал : Если снимали показания по нему, то перепада скорей всего нету.
Перепад был 0,15-0,2 кгс/см2, сейчас без сопла, шайбы и возможно без заглушки на перемычке перепада не вижу.
Косожихин написал : Теплоноситель идет мимо батарей
Перед командировкой 2 недели назад усё было в порядке. И батареи и трасса были горячие, но Т подачи на тот момент не знаю. Приехал с командировки и батареи и трасса холодные, но Т1 56, Т4 36.
Вообщем у соседа с соплом 3 мм все хорошо, будем ставить сопло, испытания надеюсь внесут хоть какую то ясность.
Косожихин
Косожихин
04.11.2011 в 22:57:57
Перепад смотрят, после сопла. Не со стороны входа, а со стороны дома.
Косожихин
Косожихин
04.11.2011 в 22:58:46
3х ходовые должны быть. Манометр должен стоять, без давления (сбрасывать надо с него).
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.11.2011 в 23:01:51
Косожихин написал : Перепад смотрят, после сопла.
Могу перекинуть, чего то ни контроллер ни сантехники ни чего не сказали об этом, у соседа вроде так же стоят.
Косожихин написал : Манометр должен стоять, без давления (сбрасывать надо с него).
Так на производстве вроде на постоянку подключают.
Спасибо, прозондируем этот вопрос. Честно, такие в магазинах даже не встречал еще и искать придется, но сделать сброс давления не проблема.
пардус
пардус
Анапа
05.11.2011 в 08:38:35
на выбор: http://11b38bk.ru/production/8/2/ http://krasnodar.pulscen.ru/products/kran_trekhkhodovoy_manometra_6106997 Хотя не критично, но желательно. На постоянку подключают те с которых контроль ведут, Вы же на бегаете каждые полчаса на них смотреть.
ink_mast написал : Нет, не видно, возможно сантехники ее сняли.
Так тогда они просто получается закольцевали ветку через ваш элеватор?:confused: А сами влезть не хотите? Там ничего сложного, перекрываете все 4 задвижки разбалчиваете и проверяете, в случае необходимости из куска жести вырезаете заглушку и вставляете между двух прокладок(ну это как временно -постоянный вариант:)) ежели холода начнут прижимать
Viva la KUBAN!!!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.11.2011 в 22:19:43
Косожихин написал : С трудом верится, что система рабочая. Диаметр трассы, очень большой. Подводки очень маленькие. Теплоноситель идет мимо батарей, сопротивление подводов к прибору, больше чем у лежака. Но это не факт, что проблема в этом.
поддерживаю , теплоноситель ЕЦ работает ,а батареи огромные ((( не очень рпавильно сделано , но опятьже поддержу , не факт , что хреново будет работать , только предположения
пардус
пардус
Анапа
05.11.2011 в 22:26:09
артур липецк написал : теплоноситель ЕЦ работает
Тут как раз принудиловка(ПЦ) Тем более что > Перед командировкой 2 недели назад усё было в порядке
Viva la KUBAN!!!!!
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.11.2011 в 22:35:18
пардус написал : Тут как раз принудиловка(ПЦ)
принудиловка в магистрали , а в приборе ЕЦ , да еше не весть как резки сделаны , что может как элеватор работать , через Ж -пу)))
пардус
пардус
Анапа
05.11.2011 в 22:40:43
Ну можно поколдовать вварив регулировочные шайбы в магистраль
Viva la KUBAN!!!!!
