доминик
доминик
Президент
24.01.2014 в 14:44:55
Димон 35 написал : у вас выроботка на ведущей звёдочки,
Пила первый день работала.Она новая.Всё конечно бывает,но чтобы в первый день....:confused: Даже цыгантулс себе такого не позволяет.:)
Имхо.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
24.01.2014 в 15:10:07
доминик написал : Пила первый день работала.Она новая.
Ааааааааааа, ну тогда просто цепь первое время растягивается (любая, просто какие то больше, какие то меньше), для того что бы цепи сильно не тянулись их можно на сутки положить в масло (раньше их вообще в масле кипятили, по инструкции к советским бензопилам так было и написано)
доминик
доминик
Президент
24.01.2014 в 15:33:03
Да сейчас пару раз ещё поработает,и уже окончательно свой размер примет.Потом уже слегка играть будет от нагрева и охлаждения,как и все цепи. А вот замену ведущей звёздочки,могли бы попроще сделать,типа как у штилей. Дмитрий,на фото плохо видно,скажите,в середине там просто отверстие или под шестигранник?И ещё,уловитель цепи-то где?Вот эта чёрная пластмасска роль уловителя играет что ли?Или это металл?
Имхо.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
24.01.2014 в 15:43:52
доминик написал : А вот замену ведущей звёздочки,могли бы попроще сделать,типа как у штилей.
Ну, это у штилей.
доминик написал : Дмитрий,на фото плохо видно,скажите,в середине там просто отверстие или под шестигранник?
Плохо видно, по идее нет, это технологическое (для центровки коленвала например).
доминик написал : ?И ещё,уловитель цепи-то где?Вот эта чёрная пластмасска роль уловителя играет что ли?Или это металл?
Да, эта чёрная пластамсска и есть цепеуловитель (одноразовый), поэтому следите за натяжкой цепи, что бы не болталась, а вообще загляните вот сюда - http://www.forumhouse.ru/threads/73594/, здесь много интерестного про подобные пилы (правда очень много;)).
регион 43
регион 43
Киров
24.01.2014 в 19:19:23
доминик написал : Да сейчас пару раз ещё поработает,и уже окончательно свой размер примет.Потом уже слегка играть будет от нагрева и охлаждения,как и все цепи.
Новая цепь просто растягивается. А не
Дмитрий Р написал : Цепь ослабла, я ослабил две гайки шины, подтянул цепь. Через некоторое время стал замечать, что цепь перетянута. Чуть чуть её ослабил, начал пилить и цепь провисла очень сильно, хотя ослаблял чуть чуть.
. Такое бывает от износа звёздочек или от недостатка (отсутствия) смазки.
доминик
доминик
Президент
25.01.2014 в 02:33:35
регион 43 написал : Такое бывает от износа звёздочек или от недостатка (отсутствия) смазки.
А то что цепь китайская-этого варианта почему нету?;)
регион 43 написал : хотя ослаблял чуть чуть
После натяжки или ослабления,надо снять с тормоза и не много крутануть цепь в ручную.Обязательно так делайте,ещё и из-за того,что уловитель цепи у вас не самый надёжный.Не хочу нагонять жути,но иногда цепи рвутся.Это очень редко происходит,но бывает.Тем более,что клепают их в основном на рынках.При чём звенья и заклёпки ставят те которые под рукой,не обязательно из набора с бухтой.У меня так Орегоновская цепь порвалась на Хуске.Сначала у друга,потом у меня.Я ещё прикалывался над ним,что с дуру можно не только цепь порвать.И он ,и я брали цепи на Москворецком,в разное время.После этого,взял себе Штилевский заклёпочник и Орегоновский расклёпочник.Если надо докупать цепи,то беру в Моторге,т.к.кроме Штиля у них ничего нет.Т.е.я точно знаю,что кроме оригинала мне ничего другого не поставят,они им просто не торгуют.И клепают,и расклёпывают тоже на Штиле.И им же точат.
Имхо.
регион 43
регион 43
Киров
25.01.2014 в 15:47:53
доминик написал : А то что цепь китайская-этого варианта почему нету?
Если б она просто растягивалась, тогда дело в качестве цепи. А у Дмитрий Р как я понял.она то ослабнет, то натянется.
доминик написал : взял себе Штилевский заклёпочник и Орегоновский расклёпочник.
У меня больших объёмов по склёпыванию цепей нет, поэтому расклёпочник - напильник или болгарка, заклёпочник - лёгкий молоток :)
Дмитрий Р
Дмитрий Р
25.01.2014 в 16:47:27
регион 43 написал : А у Дмитрий Р как я понял.она то ослабнет, то натянется.
Проиходило не совсем так. Цепь слабла, я отпускал две гайки крепления крышки и ее подтягивал, а далее затягивал две гайки крепления крышки. Цепь получалась перетянута. Короче я разобрался в чем проблема. В процессе работы цепь слабла не из-за растяжки, а из-за того, что откручивались две гайки крепления крышки. А от их затяжки зависит натяжка цепи, ослабли чуть-чуть, а цепь повисла. На этом форуме выше уже рекомендовали их переодически затягивать.
Пила вчера работала второй день, полет нормальный! За день сжигаю бачок бензина - 600 мл.
доминик
доминик
Президент
25.01.2014 в 16:52:44
регион 43 написал : поэтому расклёпочник - напильник или болгарка
Расклепать можно чем угодно,с этим согласен.Но клепать молоточком-геморно,да и надо руку набивать,чтобы клёпка более-менее была ровной.Ладно,а то мы тут и так всю тему зафлудили не о Гринлайне.Придёт Виталий и может ругаться.Предлагаю о заточке и заклёпках,разбежаться по профильным темам.;)
Имхо.
доминик
доминик
Президент
25.01.2014 в 16:56:19
Дмитрий Р написал : Пила вчера работала второй день, полет нормальный! За день сжигаю бачок бензина - 600 мл.
Блин,у меня 345 хуска долго не работает в такую погоду,а зелёный прёт.А вы зимний колпачёк искали.:)
Имхо.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
25.01.2014 в 18:25:22
доминик написал : Блин,у меня 345 хуска долго не работает в такую погоду,а зелёный прёт.А вы зимний колпачёк искали.:)
Сам поражаюсь, работает в супер экстремальных условиях: грязь, снег, влага, мороз.
Колпачек не нашел, уже писал выше, снял с высоковольтного колпака свечи резиновый пыльник, тем самым обеспечил доступ горячего воздуха через отверстие для свечи. Другого варианта там не придумаешь!
