виит
виит
Челябинск
10.11.2011 в 18:49:34
Ярослав_М,
Дело в том, что в автомобиле газ постоянно "бултыхается", и соответственно в карбюратор/инжектор поступает средне/хреновый заправленный газ. В Вашем же балоне, в силу неподвижности газ отдается фракциями /сначала более легкие и быстроразряжающиеся, затем более тяжелые и инертные/, и на дне приспокойно всякая фигня копится...
Ярослав_М
Ярослав_М
12.11.2011 в 02:51:41
Это то понятно, что в машине бултыхается. Но почему то бензин в примусе и паяльной лампе никогда не отдавался слоями, а наоборот прекрасно выгорал полностью, и даже керосин стоит в прозрачной банке и не хочет расслаиваться. Что же я делаю не так? Если в топливе слои - то оно бракованное.
Когда то в далёком отрочестве, помню как будто было вчера, на даче за лето уходило 4 пятилитровых баллона, и ни разу не было той хрени с газом, что у меня приключилась сейчас. Газ заканчивался и отвозили на обмен именно пустой баллон, без ощутимого количества жидкости. И чётко помню белый чайник без малейших следов копоти. А ныне на одной заправке липовым газом получаешь копоть за 5 минут на чайнике и тяжкий выхлоп на всё помещение[возможно канцероген] , еще и газа реально с гулькин клюв залито, а остальные процентов 75% то ли вода, то ли нелетучие углеводороды, то бишь один хрен для юзера, ибо в горении участия они не принимают, а денюжка заплачена. Сегодня заехал по пути на заправку Гепард на 52 км окружной дороги. На вид все цивильно, работающие большие весы и приятные цены, отдал всего 80 рупий. Подключил дома баллон к манометру, проклятье.. всего лишь 3 бар. А должно быть порядка 6-10. Похоже опять кидалово.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
20.02.2013 в 18:52:44
Не стал плодить отдельную тему... В общем проблема то в том, в баллоне вместо пропана явно какая то непотребная жидкость. (газолин или конденсат). гореть содержимое практически отказывается. есть необходимость слить содержимое дабы заправить баллон именно газом. План выехать подальше в поля, оттащить балло метров на 50 приподнять днище, присоединить шланг 3 метра и слить содержимое. Пугает переспектива надышаться этой гадостью (хотя конечно направление ветра надо учесть), и не понятно на сколько такая процедура будет губительна для природы. Ехать и тупо менять баллон не вижу смысла, так как это уже деньги на ветер.
касимов
касимов
Касимов
20.02.2013 в 19:11:08
Мегавольт. написал : выехать подальше в поля, оттащить балло метров на 50 приподнять днище, присоединить шланг 3 метра и слить содержимое.
Совершенно верно.
Мегавольт. написал : для природы.
Не переживай.Бензин страшнее.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
20.02.2013 в 20:02:22
Ярослав_М написал : Подключил дома баллон к манометру, проклятье.. всего лишь 3 бар. А должно быть порядка 6-10. Похоже опять кидалово.
Неправильно измеряете степень наполнения баллона! Показания манометра, для пропана не критерий!
касимов
касимов
Касимов
20.02.2013 в 20:16:04
Ixtim написал : для пропана
Степень наполнения,литраж.Если не левак с гряью.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
24.02.2013 в 09:01:25
касимов написал : Не переживай.Бензин страшнее.
уже начинаю переживать. жидкость из баллона вообще субстанция не понятная. по идее запах должен быть как от солёных огурцов, а от этой вообще чем то непонятным пахнет. налил в банку, вылил на землю и попробовал поджечь. получилось не сразу и не броском спички. разгоралось как то не понятно. по мере прогрева. неудивительно что обогреватель на этом работать не хочет. горит с сильной копотью. Вот вам и газ.....
DED
DED
24.02.2013 в 09:26:36
Мегавольт. написал : неудивительно что обогреватель на этом работать не хочет
Сталкивался давненько с такой же проблемой - в газовой пушке не горит, хотя в резаке нормально отработал.
Для пушки, меняю балоны на наполнительной станции, работающей с бытовыми клиентами (газовые плиты). "Не горючий" газ получил в конторе занимающися техническими газами (ацетилен, кислород, ....)
roman3211
roman3211
27.02.2013 в 22:07:38
помню в детстве, по незнанию)))))))) хотел заправить зажигалку. Перевернул во дворе на даче 50 литровый баллон, открутил вентиль. Потёк жидкий газ. набрал его в кружку. Потом перелил в зажигалку. Сам газ холодный и быстро улетучивается, но зажигалку я заправил) Правда воняла оно потом... жуть.
