ChVA
ChVA
20.07.2014 в 11:46:54
alzp написал : расходку в питере можно найти по нормальным ценам или заказывать из сша ?
Насчет нормальности цен не знаю, а так можно покупать, я брал в cmt на Шоссе Революции и в Рубанков. Да можно и обычные оцинкованные шурупы использовать, хотя креговские, конечно, лучше.
VictOrK
VictOrK
Тула
24.07.2014 в 00:13:09
Озадачился вопросом,решил ручной инструмент расфасовать по сисам(чтоб всё было по полному фен шую:,с вкладышами пороловыми)))..что можно у них под это дело заприметить?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
24.07.2014 в 00:22:53
VictOrK Все вкладыши есть в каталогах... Вырезать по периметру каждого инструмента не просто накладно, но и невыгодно. Лучше на мягкую тонкую подкладку выложить кучей однотипный Нструмент.. Можно поролоном и стенки оклеить...
VictOrK
VictOrK
Тула
24.07.2014 в 00:28:26
у Фесто есть вкладыши универсальные,сегментированные которые,я изначально на них нацелился.Но суть не в них.Какие ящик подобрать лучше под ручник,т-лок обычный,мини-т-лок,сортейнер......?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
24.07.2014 в 00:38:50
VictOrK Сортейнер должен быть - как обязаловка! И не один. Сами увидите. У меня 2 и мало... (есть еще и прокладки и кольца резиновые..., и стопорные.. -некуда их сложить. А хочется красоты...))) И порядка. Докупайте "Сорт"ейнеры не спеша. Выбирайте что важнее: "6", "9" или "12". Но 12-й размер сразу берите - туда вся мелочевка- шайбы, саморезы, заклепки...- складывается. К ним целесообразно прикупить и доп.разделительные планки... А вот на счет Sys -ов. Не злоупотребляйте "единичками". Я их набрал.., а теперь и жалею. Единички" - для мелкого разнородного инструмента. Надо было больше "двушек" покупать.. Туда более крупное войдет. В два слоя. "Пятые" - для газовых ключей, шлифмашинок больших.. - тот же Pollux 180, который шел в картонной упаковке. * "Mini" у меня 4 штуки - думаю, и достаточно. 2 фирменных - с расходкой для лобзиков и сабельных пил. И второй - двухэтажный с битами, сверлами по дереву, фрезами по дереву... и т.п... Докупил еще два с мягкими накладками и вставкой с ячейками - для длинных бит и пр. Torx.
Nemez
Nemez
24.07.2014 в 07:12:43
VictOrK написал : у Фесто есть вкладыши универсальные,сегментированные которые,я изначально на них нацелился.Но суть не в них.Какие ящик подобрать лучше под ручник,т-лок обычный,мини-т-лок,сортейнер......?
Брал мини т- лок ( 6 шт ) для ручного : в 1 хотел под электрику с обжимником . 2 для заклепочника( этот вообще не поместился )с заклепками 3 . степлер со скобами( скобы и гвозди не разместились )
  1. паяльники и припои ( не поместилось ) и т.д . планов было море , но все не удалось разместить ( не учел размер ящиков ) . Мини не годится для таких целей .Под расходку или что то мелкое
VictOrK
VictOrK
Тула
25.07.2014 в 00:55:08
Nemez написал : . Мини не годится для таких целей .Под расходку или что то мелкое
Спасибо,мини отпадает тогда,..а был одним из главных вариантов... Наверное,подобного рода инструмент лучше в т-лок обычный ложить:confused:,чувствую в сортейнер тоже многое не войдёт(тот же ключ книпексовский на 250мм или трещётка на 1/2.....)
ChVA
ChVA
25.07.2014 в 18:24:19
Полное г... Берите лучше сразу вспененный полиэтилен (пенофом, есть в строительных магазинах) и делайте. Но я такие вкладыши только под электроинструмент могу порекомендовать. У меня есть несколько систейнеров по конкретным работам (электрика, сантехника, общестроительные, всё для сверления), так там никаких вкладышей, только на крышке есть отделения.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
25.07.2014 в 21:11:58
Мое мнение и совет (если примите), конечно:
  1. Любые фирменные вкладыши - это полдела. Под конкретный инструмент нужны свои вырезки-профили.... Поэтому, потренируйтесь хотя бы на пенопласте толщиной 1 см (остатки можно найти на любой, простите, свалке-мусорке). Нужно около 4-5 (или более) слоев. Вырезаете очень острым ножом или даже паяльником... - слой - за слоем. Скругления можно сделать паяльником (чуть дотрагиваясь) или др. разогретым овальным инструментом... Нижний слой -основа. Второй-третий-четвертый вырезаете профиль (периметр) под свой инструмент. Складываете это все все друг на друга... Попутно подрезаете, ровняете... Итоговый вариант прихватываете послойно клеем... Вот и все. * Потом , как-нибудь, найдя нужный вам темный вспененный полиэтилен, и уже набив руку, вырежете под свой инструмент все, что задумаете - и без особого уже труда . ** У америкосов есть интернет-магазин (как-то даже давно ссылку выкладывали), но не покупать же такое из-за бугра листы полиэтилена.. (- как-то даже стыдно......)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
25.07.2014 в 21:19:38
VictOrK написал : Спасибо,мини отпадает тогда,..
Кстати, о МИНИ. Они очень удобны под набор бит - под всяки-разны... Тот же пенопластовый лист в два ряда (этажеркой). Просверливаете отверстия рядами и туда - биты. Короткие - стоячком, длинные - вдоль...
Nemez написал : 2 для заклепочника( этот вообще не поместился )с заклепками 3 . степлер со скобами( скобы и гвозди не разместились )
А вот тут как раз и СОРТейнеры будут в самый раз ! Перемычку ставите в нужное место и мелочевку туда шурупы, саморезы, клепки.. - здесь для них место. Да и перемычки не дороги на заказ у любого дилера... Купил себе Sort 6 и -9. Но чуЙствую - мало....
VictOrK
VictOrK
Тула
25.07.2014 в 23:36:20
ChVA написал : Полное г... Берите лучше сразу вспененный полиэтилен
о как:)удивили...а я то думаю почему сортимовские вкладыши "порезанные" в два раза дороже,теперь ясно почему.Сортимовские такие щупал,вполне добротные,но сами ящики не то.
Sever-1 написал : Мое мнение и совет (если примите), конечно:
видео много в сети как амеры это проделывают для сисов в том числе,....
