Bladiclab
Bladiclab
11.11.2011 в 23:36:31
нервный написал : вам так нужен мой ответ? а мне ваш уже нет.
Я не пытаюсь Вас оскорбить. Идет информаций на нее ответы.
нервный написал : в моем случае вроде уже два года собирают деньги с жильцов именно на ремонт проводки через квартплату по несколько рублей или десятков рублей
Для принятия решений нужна точная информация!!! ДА или НЕТ!!! Отключено!!!!!!!!! - Возможно, наверное, может быть, естественно, а как же и т. д. ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕБИЛОВ!!!
юра Т
юра Т
12.11.2011 в 00:42:46
Bladiclab написал : А что нужно?
проект...
нервный
нервный
Великий Новгород
13.11.2011 в 19:33:10
народ ,у меня что пуй недоделаный .не понятно как можно пройти пересечение газопроводов проходящих по фасаду,кабель буду тянуть в оцинкованом лотке с крышкой
Impuls
Impuls
13.11.2011 в 23:41:22
Что-то я не понял: Вы собираетесь проводить реконструкцию электроустановки жилого дома без проекта??? Остыньте: Никто не даст это сделать. Или Вы, собственно, и занимаетесь проектированием? В таком случае, потренируйтесь на кошках. И листайте, листайте нормативы: ответы на все Ваши вопросы есть в ПУЭ и СП 31-110-2003. P.S. Не стал читать тему "от корки до корки", уж извините.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
14.11.2011 в 16:12:28
нервный написал : не понятно как можно пройти пересечение газопроводов проходящих по фасаду,кабель буду тянуть в оцинкованом лотке с крышкой
Труба со стеной какой-нибудь зазор имеет?
нервный
нервный
Великий Новгород
14.11.2011 в 17:13:10
Orenburg1969 написал : Труба со стеной какой-нибудь зазор имеет?
да сантиметров 10,примерно.нашел в правилах что зазор на пересечении между кабелем и газопроводом должен быть не менее 10 сантиметров.в общем лоток не пролезает а если и пролезет то зазор лотком и газопроводом не будет удовлетворять правилам. можно газопровод обойти с наружной стороны,но в этом случае лоток будет отстоять от стены сантиметров на 25-30 а это уже чревато падением на него сосулей и образованием наледи.на лазер для уничтожения сосулек денег не дадут!!!! отсюда у меня вопрос возник.в правилах не нашел возможно потому что это уже не имеет значения. вопрос такой. при любом ли способе прокладки кабеля пересекающегося с газопроводом зазор должен быть не менее 10 см? может есть способ прокладки кроме скрытой замоноличеной в стене,который позволит осуществить его вплотную к газопроводу?
Orenburg1969, кстати спасибо вам что не заикнулись о наличии проекта
нервный
нервный
Великий Новгород
14.11.2011 в 17:16:02
Impuls написал : ответы на все Ваши вопросы есть в СП 31-110-2003
не на все,учитывая мою мнительность. а за инфу тоже спасиб .пригодится
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
17.11.2011 в 12:51:04
нервный написал : при любом ли способе прокладки кабеля пересекающегося с газопроводом зазор должен быть не менее 10 см?
У меня перекрёстки в подобных местах получались 6 - 10 см.По фасаду проводили в пластиковых трубах.
нервный
нервный
Великий Новгород
17.11.2011 в 13:15:30
Orenburg1969 написал : У меня перекрёстки в подобных местах получались 6 - 10 см.По фасаду проводили в пластиковых трубах.
не ну а где в бумагах есть разрешение что типа если я в коробе металическом буду делать то можно почти в притык к газопроводу.почитал,не нашел что то
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
17.11.2011 в 14:10:37
нервный написал : не ну а где в бумагах есть разрешение что типа если я в коробе металическом буду делать то можно почти в притык к газопроводу.
Меня такие вопросы не волновали,делал,как понравится энергетику из УК.Впритык вы не будете делать,раз вас это беспокоит.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
17.11.2011 в 14:20:42
нервный написал : в притык к газопроводу.
Я просто приглашал на дом,того кто будет принимать-эксплуатировать(инженер-водопроводчик,как правило или энергетик УК) и находясь на доме "глаза в глаза" спрашивал-"ЧО ТЕ НАДО и как тебе надо?"И с учётом пожеланий этих заказчиков уже творил...
