Minivan написал :
Я понял Вашу мысль.
Не, все выставлялось по гидроуровню. Крайние бывшие опоры заливал вместе с новыми крайними, уровень выставил.
Не сомневаюсь в разумности Ваших действий при изготовлении опор.
Однако, Вами подразумевалось, что пучение грунта будет равномерным на всех опорах.
Я же акцентировал Ваше внимание на том, чтобы средние опоры при пучении грунта не подымались выше угловых.
Ну, чтобы "сарайчик" не ломало!
Я уж продолжу. Извините за навязчивость.
Свою баньку 6х3м (рубленую) поставил на стеновых блоках (390х190х190мм) через 1,5 метра.
Плюс два блока под центром двух перекладин пола. (Для бани, если будете строить, пол со стенами не связывают
из-за резких перепадов температур зимою при топке бани).
Под будущей баней вынул грунт (дёрн) на 10-12см. Выкопал ямки под будущие опоры ещё на 5-8см, ямки эти засыпал песком.
Поверх установленных блоков гидроизоляция (рубероид в 2 слоя), кусок доски 50мм и .... сама баня.
Песок - это компенсатор неравномерности пучения. Доска - на тот случай если компенсация будет мала.
Тогда на чересчур "высоковыпученной" опоре доску можно заменить на 40-ку или даже убрать совсем.
Первая зима показала, что вмешательство не нужно.
У дачи!
