Minivan
Minivan
08.11.2011 в 22:42:20
Грэй написал : добавился кусок влажной земли.
Не понял про землю.
Грэй
Грэй
08.11.2011 в 22:55:48
Minivan написал : Стоял хоз.блок 4х2. Решил я его увеличить путем пристройки еще пары метров к нему.
добавилось пару метров?
Minivan
Minivan
08.11.2011 в 23:08:49
Грэй написал : добавилось пару метров?
Ну да добавилось. Только вздутие в отсеке старого хоз.блока.
Грэй
Грэй
08.11.2011 в 23:27:29
Minivan написал : Только вздутие в отсеке старого хоз.блока.
я не владею методикой расчета, "вздутие" будет либо "обвисание". Спросили - ответил. Поспорить хочется , о чём?
Minivan
Minivan
08.11.2011 в 23:32:11
Грэй написал : Поспорить хочется , о чём?
Я не собирался спорить и не хочу этого. Я просто хочу разгадать этот ребус.
sansan21
sansan21
09.11.2011 в 01:09:21
Minivan,НЕту никакого ребуса. Пристройка на новом фундаменте? Новый каркас из бруса "естественной" сушки? Новый фундамент слегка просел, новый каркас высох - при сушке его немного повело. В результате новый каркас слегка "сыграл" относительно старого. А вы вагонкой связали старый и новый каркас. Для простоты всю вагоночную обшивку можно рассматривать как единое целое - мембрану. Так вот эта мембрана испытывает касательные деформации в своей плоскости (скорее всего, новый каркас слегка на ней "висит"). Лень вспоминать теорию пластин и оболочек, но при таком характере нагрузок в районе заделки (а это правая секция старого каркаса) в мембране образуются "хлопуны", что вы и отобразили на схеме. Надо было стык старой и новой вагонки делать по стыку каркасов. Это вроде как строительная аксиома. А так - будет и дальше пучить. ЗЫ. Расстояние между стойками каркаса в районе пучения около 1,5 метра? ИМХО, туда бы еще пару стоек, глядишь, и хлопуны уберутся...
Minivan
Minivan
09.11.2011 в 01:21:52
sansan21 написал : Пристройка на новом фундаменте?
Ну есс-но, и часть старого сарая где два бруса 100х100 стоит на нем же.
sansan21 написал : новый каркас высох - при сушке его немного повело. В результате новый каркас слегка "сыграл" относительно старого.
Это уже ближе к телу:) У меня такие мысли закрадывались.
sansan21 написал : Надо было стык старой и новой вагонки делать по стыку каркасов. Это вроде как строительная аксиома.
Я связал их умышлено, дабы один от другого не стал отделяться, а это случилось бы как раз весной-ведь грунт пучнистый. Посмотрим что весной будет.
sansan21 написал : Расстояние между стойками каркаса в районе пучения около 1,5 метра?
Ну где то так +- Расстояние от крепления новой вагонки до места пучения где то 30см. Есть мысль туда в след. году стойку добавить.
Ойген
Ойген
09.11.2011 в 02:18:25
Minivan, Ребуса действительно нет. Проблема только в грунте. Фундамент у Вас гуляет и будет гулять, независимо от количества добавляемых стоек. Тем паче, что грунт пучинистый.
У меня дом в деревне 10х10 метров. Лежит (или стоит?) просто на земле. Год постройки - 1828-ой. Именно - 1828-ой. Никаких видимых ремонтов не было. На Руси старики рассуждали так: хочешь иметь прочный дом - ставь его, не нарушая целостности грунта. Дома-то тогда ставили лёгкие - из дерева. Это теперь бетон, кирпич. Потому и фундаменты гонят на 2 метра вглубь.
Возвращаясь к Вашей проблеме. Как я понял, длина хозблока стала 6 метров.
Что нужно? Хозблок поднять, подвести целиковые 6-ти метровые опорные балки под стены (150х150 или брёвна. Разницу в толщине частей бревна компенсируют подкладками из досок), установить промежуточные балки, если они у Вас имеются. Легонько сняв в нужных местах грунт, установить (вытаскивая, коль потребуется, и заменяя одну за другой) в любых новых местах фундаментные опоры из бетонных блоков, кирпича, просто "стулья" - деревянные (лучше дубовые) чурбаки вертикально. Угловые опоры, конечно, оставить на месте. Не забудьте про гидроизоляцию. Через год Ваш хозблок найдёт своё место.
Лет эдак пять назад таким именно способом я поставил баню 3х4 метров с пристройкой 3х2м. Т.е. вышло 3х6м. "Гуляет", но целиком. Не то, что вагонку пучить - пергамин под ней не рвётся. Удачи!
Minivan
Minivan
09.11.2011 в 02:24:43
Ойген написал : Хозблок поднять, подвести целиковые 6-ти метровые опорные балки под стены (150х150 или брёвна.
Не совсем понял цели этих манипуляций(правда не понял).
Ойген написал : Угловые опоры, конечно, оставить на месте.
Они были из блоков. Я их убрал и залил новые с арматурой.
Ойген
Ойген
09.11.2011 в 08:21:14
Minivan написал : Не совсем понял цели этих манипуляций(правда не понял).
Да всё просто! Нижняя обвязка хозблока должна быть целиковой, без стыковок.Тогда если будет "проседать" один из фундаментных блоков, то Ваш хозблок этого "не заметит". Если будет "выпирать" вверх, то соседние опоры "оторвутся" от нижней обвязки (останутся на месте). При этом сам хозблок не потеряет своей монолитности. Нигде ничего "не поведёт", не выгнет, не порвёт. Правда, сама нижняя обвязка должна быть достаточно жёсткой. В моём доме (10х10)м обвязка - это нижние целиковые два (!) бревна, но диаметр 60см (в вершине). Всего два для такого дома. Остальные брёвна состыкованы - это так называемый дом-пятистенок.
Minivan написал : Они были из блоков. Я их убрал и залил новые с арматурой.
Я имею ввиду теперь уже новые четыре угла на расстоянии 6м (по удлиненной теперь стороне). Армированные, из блоков - не столь важно. Важно, чтобы опора, ставшая из крайней угловой теперь уже средней (в месте стыка), не оказалась выше новых угловых.
УДАЧИ!
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
09.11.2011 в 12:57:31
вагонку нужно прибивать с зазором меж планками, дерево от влажности разбухает, не в этом причина? может совмещение 2-х строений тут непричём? Вообще для обшивки сооружений снаружи, лучше взять доски без пазогребневой системы, а с утончением кромки и укладываются эти досочки внахлёст, но не помню как они по науке называются.
