пчелкин
пчелкин
Стаханов
04.11.2011 в 22:22:51
Pavel003 написал : Видно плохо,но то что я вижу напоминает мне УД 1,правда на УД 1 стоит другой карбюрратор.Покрупнее бы фото.
уд 1 Четырехтактный а этот двухтактный.Карбюратор не родной а с тяжелого.В поддоне есть щуп для измерения уровня масла.Хотя я считал что в двухтакники масло в поддон не льют.С другой стороны есть окно видно для осмотра кшм.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.11.2011 в 23:15:33
Это четырехтактный движок,если не УД 1,то его прототип,у двухтактника не может быть спаренного коллектора,то есть всасывающий и выпускной коллекторы выполнены заодно,на снимке это четко видно.Сними головку должны быть видны клапана.Если это не так....Масло в поддон 2Т не льют,это еще один признак 4 тактов.Через окно не осматривают КШМ,а по мере необходирмости убирают прокладки между бугелем и шатуном,там нет вкладышей,там бабит.
пчелкин
пчелкин
Стаханов
05.11.2011 в 21:52:47
Pavel003 написал : Это четырехтактный движок,если не УД 1,то его прототип,у двухтактника не может быть спаренного коллектора,то есть всасывающий и выпускной коллекторы выполнены заодно,на снимке это четко видно.Сними головку должны быть видны клапана.Если это не так....Масло в поддон 2Т не льют,это еще один признак 4 тактов.Через окно не осматривают КШМ,а по мере необходирмости убирают прокладки между бугелем и шатуном,там нет вкладышей,там бабит.
Pavel003 спасибо.Это точно уд 1.А то меня предыдущий хозяен сбил-говорит двухтакник.Лил ему масло в бензин.Нужно его завести интересно как такая топливная змесь на него повлияла.Клапана в двигателе нижние-крышки клапанов на головке нет-вот видно и думал что двухтактник.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.11.2011 в 21:59:11
Масло поменяй,я не думаю,что бензин из него быстро испарится,карб помой,а так ничего страшного,если он недолго работал(да и работал ли он вообще на этой смеси).
пчелкин
пчелкин
Стаханов
06.11.2011 в 19:05:35
Судя по свече работал-вся в нагаре.а масло на удивление чистое.Надо бак найти и завести.Если работать будет тогда буду его обслуживать.Смотрел характеристики уд 1-поршневая с чего подходит?И что то я недопонял на счет вкладышей коленвала-какие прокладки убрать если малое давление в системе?
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.11.2011 в 20:04:24
пчелкин написал : прокладки убрать если малое давление в системе?
К шатуну прикручен БУГЕЛЬ,там,где стяжные болты стоят тонкие прокладки их убирают по мере необходимости,более подробно не знаю,вкладышей там нет и на шатуне и на бугеле бабит.Кольца я ставил с запорожца 30 сильного это ЗАЗ 966.Диаметр поршня 72 мм.Вкладышей коленвала нет там подшипники,а вместо шатунных вкладышей бабит.
mak_80
mak_80
06.11.2011 в 21:37:48
пчелкин написал : Судя по свече работал-вся в нагаре.а масло на удивление чистое
Бензин с маслом? Отсюда и нагар, в 4-х тактнике образовывается очень быстро.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.11.2011 в 23:07:01
mak_80 написал : Бензин с маслом? Отсюда и нагар, в 4-х тактнике образовывается очень быстро.
Он там и при чистом бензине образуется не слабо.
