avmal
avmal
21.12.2011 в 01:34:34
Def461 написал : Елси я открою Вам тайну, что количество параметров, важных для "слаботочки" бОльше, чем для силовых цепей - Вы удивитесь? (в т.ч. и сечение)
Не удивлюсь - количество параметров больше, но сечение не является столь важным, как в силовых цепях. По крайней мере, в пределах одного помещения разводка осуществляется однотипной витой парой с одинаковым диаметром жил, если кому-то не пришло в голову использовать 5е и 6 категории, скажем.
Def461 написал : Нормальный производитель не "мамой клянется" про 20 лет, а несет материальную ответсвтенность и меняет кабель (некотороые даже с компенсацией работ) в течение этого срока.
Так что вам мешает - обратитесь в Паритет с вопросом.
kittenVasily
kittenVasily
21.12.2011 в 01:36:05
Нужно с чего-то начинать) и лучше всего с себя. Ну уж увольте, прокладывать до атс. Может еще оптоволокном? Подумываю взять оптоволокно по дому провести)
юра Т
юра Т
21.12.2011 в 01:39:36
kittenVasily написал : 5 или 7 - большая разница?
огромная, берите 5-ю и не парьте мозги)
kittenVasily
kittenVasily
21.12.2011 в 01:45:16
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0*просветлился) 7й - экранированный, с ним сложно работать? По характеристике, он как раз 'будущее'. )) желания сэкономить нет! Беру для себя Так, оболочка должна быть из вспененного ячеистого полиэтилена
Исходя из статьи и памятуя вышесказанное, возник вопрос - наилучший способ прокладки слаботочки - участки одножильного кабеля по комнатам, до панельных розеток, далее многожильный до техники ИЛИ один распределительный щиток и от него ряд многожильных проводов прямо до техники? Да, еще такой момент - планируется установка видеокамер наблюдения)) минимум 4-х. Это нужно предусматривать и какой для них лучше кабель?
Перец
Перец
Челябинск
21.12.2011 в 06:23:31
avmal написал : Чем вызвано ваше удивление?
В то время, как и сейчас, кабели связи обозначались примерно так: ТПП 100*2*0,5, ТСВ 21*3*0,4 и т.п. Кроме того, вы часто рекомендуете применять витую пару, но если рассмотреть её очищенную от изоляции жилку, то сразу можно оценить без микрометра, что она диаметром 0,5 а не 0,7.
Перец
Перец
Челябинск
21.12.2011 в 07:57:32
Автору: для устойчивой работы по технологии ADSL до сплиттера линия не должна иметь параллельных ответвлений, то же касается и линии от сплиттера до модема. Линию для телефона можно параллелить в необходимых случаях. По применению кабеля. От АТС проложен кабельТПП с диаметром жил 0,5 до распределительного шкафа, а на новых линиях чаще 0,4, от шкафа до подъездов чаще всего с диаметром жил 0,4. Кабели телефонные, шаг скрутки 50-100 мм. Про категорию как у витой пары и рассуждать нечего. И эти кабели в составе линии по длине весьма преобладают. Вот и делайте выводы. Хотя вы, судя по вашим постам, уже определились, что к чему. Фото столба жду.
kittenVasily
kittenVasily
23.12.2011 в 02:23:51
нет, не до конца. я долго рожаю)))
drdollar
drdollar
23.12.2011 в 13:14:21
kittenVasily, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149837&p=2788600&viewfull=1#post2788600
