#2696428
на даче пологая крыша градусов 20. Стропила от конька до стены 5м из доски 50х150 без промежуточной опоры. Между стропилами по 120 см. Обрешетка из досок 20х200 почти сплошная (между досками 4-5 см) Кровля - металлочерепица. Утеплитель - минвата. Выдержит это стропила или ее надо подпереть посередине?
лучше подпереть, как показала прошлая зима, случаи бывают разные, а вес снега бывает очень приличным, особенно ближе к весне.
andrei186 написал :
на даче пологая крыша градусов 20. Стропила от конька до стены 5м из доски 50х150 без промежуточной опоры. И кто-же вам так строил?И опор лучше ДВЕ,и расстояние -
[quote="andrei186;2696428"]Между стропилами по 120 см. Обрешетка из досок 20х200
-великовато..
andrei186 написал :
Глава из справочника мастера строителя про стропильные системы.
Yougan написал :
Добавить нечего, кроме - проверить качество досок, не должно быть продольных трещин и больших сучков, особенно вблизи сопряжений. Использовать косынки из металлических пластин. Снеговая нагрузка при 20 гр уклоне может быть очень большой.
палеха написал :
Спасибо. Но меня интересует не способы соединения отдельных элементов, а методы расчета или какие-то таблицы, чтобы выбрать оптимальную конструкцию фермы и соответствующие материалы. В этом справочнике мастера строителя про стропильные системы есть такая информация? Если есть, можно полноре название справочника и автора?
Если верить вот этому сайту то маловато, нужно опоры ставить.
