Svoy74
Svoy74
Челябинск
04.11.2011 в 00:56:14
всем привет, в ванной наши обалденные строители впринципе не так уж и плохо сделали стяжку, но прямо посередине комнату есть некий вулкан))) - пятак размером около 30х30см, высотой примерно 1.5-1.7см
чем его можно сравнять? шкуркой? шлифмашинки нет тока болгарка небольшая...
если долго и упорно тереть, сотру?))
PS - в ваннйо планируется нивелирующая стяжка около 1см юнис горизонт 2
BAD электрbr
BAD электрbr
04.11.2011 в 01:00:55
Svoy74 написал : шкуркой? шлифмашинки нет тока болгарка небольшая.
можно и шкуркой можно и болгаркой за пару минут, но пылища жуткая
Svoy74
Svoy74
Челябинск
04.11.2011 в 01:08:18
а на болгарку что насаживтать? ))
mihamaster
mihamaster
04.11.2011 в 01:10:54
Svoy74 написал : а на болгарку что насаживтать? ))
Круг алмазный.Причем не шлифуйте,а просто прорежьте борозды на нужную глубину.Потом собъете зубилом,например.
BAD электрbr
BAD электрbr
04.11.2011 в 01:11:55
можно кард щетку можно шлифовальный диск можно отрезной и нарезать сетку а потом скарпелью сбить
Svoy74
Svoy74
Челябинск
резать пропилы страшно под стяжкой лежит теплый пол водяной.... а вот именно сошлифовать.. как то менее страшно кажется
BAD электрbr
BAD электрbr
04.11.2011 в 01:12:52
mihamaster написал : Круг алмазный
желательно но для единичной работы не обязательно
Svoy74
Svoy74
Челябинск
04.11.2011 в 01:13:54
BAD электрbr написал : но для единичной работы не обязательно
согласен, покупать - дорого;) не страшно ручками шкуркой потереть... но в магазине уверили что это бесполезно
BAD электрbr
BAD электрbr
04.11.2011 в 01:19:19
Svoy74 написал : но в магазине уверили что это бесполезно
не умеешь работать иди торговать:) посмотрите что в позапрошлом веке ручками делали сейчас подобное и с техникой сделать не смогут но ручками слишком долго боитесь прорезать лишку придумайте приспособу для ограничения например под корпус болгарки направляющий брусок толщиной подходящей
mihamaster
mihamaster
04.11.2011 в 01:21:39
Svoy74 написал : согласен, покупать - дорого не страшно ручками шкуркой потереть...
Все относительно.Для разовой работы возьмите любой "тряпочный" круг,в смысле самый дешевый.Про глубину реза вам уже сказали.Все шлифовки-довольно трудное дело.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.11.2011 в 13:07:40
Если хотите без пыли и не порезать провода теплого пола - наилучший выход использовать штроборез и пылесос. Можно одеть один алмазный круг для удобства работы, глубину прорезания выставляете каую нужно и выполняете работу, затем сбваете надрезы перфоратором или зубилом. Удачи!
