Сколько в среднем стоит самовыравнивающаяся смесь? Какова в среднем стоимость работ по саморастекайке? Насколько тверд и прочен будет пол?
23.11.2005 в 18:10:36
23.11.2005 в 18:35:37
23.11.2005 в 20:29:35
Вдогонку плз, если у кого есть опыт по саморастекайкам. Какая предпочтительна по цена/качество, и какая наиболее "растекаема" для работы непрофессионала?
Можно ли для улучшения растекаемости затворять несколько большим объемом воды, чем по инструкции?
Спасибо.
23.11.2005 в 22:10:18
Любую надо раскатывать игольчатым валиком. Перед этим нужно померить рельеф гидроуровнем и выставить маячки.
Воду больше положеного лить не стоит.
24.11.2005 в 00:14:48
Смеси ана основе гипса текучи как молоко (не все) маяки не нужны, боятся быстрой потери воды (грунт 3 слоя) толщина до от 3 до 40 мм безусадочные - немного проигрывают цементным по прочности (15-20%) выигрывают по полученому результату ( перепад +- 0.5 мм) только из помещения необходимо делать абсолютно герметичное корыто и заливать в 1-н заход (необходимо точно просчитать объем) Стоимость российских 250-300 р имп 450-600 и выше есс-но
да валик пригодится там где высота налив около 5 мм и для удаления пузырьков воздуха
24.11.2005 в 03:53:51
Tsvetaev написал : Можно ли для улучшения растекаемости затворять несколько большим объемом воды, чем по инструкции?
Это надежный способ получить расслоение смеси, трещинки и неровности на поверхности. Работавшая у меня бригада так делала.
Потом мы стали сами заливать - лучше получилось.
