07.11.2011 в 21:10:13
А почему они должны стоять на полу? Может их к стене закрепить?
Кстати тут видна нестыковка (кривые стены) вертикальной и боковой стойки между собой и что?
Про регулируемые опоры:
07.11.2011 в 21:22:58
sen_simon написал : А почему они должны стоять на полу?
Ну чисто интуитивно мне кажется что будет лучше, если тяжелый шкаф будет опираться на пол ) К стене конечно тоже надо вертикальные стойки крепить. Какие, кстати, для этого варианты крепежа, наиболее красивые, без ущерба в надежности? Есть такие, где поменьше дырок надо сверлить, чем в Вашем примере? А то стена бетонная )
Вот еще люди используют профиль
07.11.2011 в 21:25:16
Indecon написал : Решил все таки отказаться от левой стенки. Меньше ДСП - меньше испарений :)
Параноя. Все в отрыв!!!
Откажитесь от шафа совсем - испарений не будет (от шкафа совсем)
Остануться выхлопы от дезодорантов, моющих средств, автомобилей и их синтетической внутренней облицовки и т.д. ). Появится головная боль - куда девать вещи.
07.11.2011 в 21:32:27
sen_simon написал : Параноя. Все в отрыв!!!
Там смайлик, если что ) Просто сложив все за и против (испарения в этом списке дают наименьший вес :)), решил ее все таки не делать. От шкафа отказаться не могу ) Барахло надо куда то распихать )
07.11.2011 в 21:39:06
Indecon написал : А у Вас есть какие-то достоверные данные об экологичности Kronopol, Монза и Русского Ламината по сравнению с Egger'ом? По образцам - средний лучше по структуре?
Нет,подобными данными я не располагаю.Мне просто в голову не приходило их искать.На эту тему на форуме уже много споров было.EGGER ведь тоже не из-за бугра везут.Практически вся плита EGGER на российском рынке изготавливается на Шуйском заводе в Ивановской области.Ну,может,какую-то экзотику и завозят,не знаю.Я не считаю,что только у Эггера плита супер-пупер экологичная,а у всех иных производителей страшная отрава.Времена уже не те.Всем крупным производителям хочется продавать свой продукт,а не на склад работать.Вонючую плиту покупать быстро перестанут,благо в предложениях недостатка нет.
07.11.2011 в 21:48:36
Для бетона достаточно одного анерного болта (дюпеля) 8х80 мм. на одну точку. На снимке показан вариант для пенобетона и 20мм штукатурки.
На верхнее крепление действует две силы: одна пытается перерезать анкер вертикально другая вырвать его из стены. Вторая наиболее опасна. Страховка - дополнительный анкер или регулируемая опора в пол.
Более подробно в сопромате и термехе.
07.11.2011 в 21:50:02
MasterRoma написал : ...На эту тему на форуме уже много споров было...
И к чему пришли? ) Просто пока не понимаю, по какому принципу (кроме дизайна конечно) выбирать ДСП. А вопрос актуальный, нужно бы уже заказывать ее и пилить...
07.11.2011 в 21:54:27
sen_simon написал : Для бетона достаточно одного анерного болта (дюпеля) 8х80 мм. на одну точку. ... Страховка - дополнительный анкер или регулируемая опора в пол.
Спасибо! По регулируемым опорам у меня есть некоторое непонимание, в связи с тем что под нижнюю направляющую для дверей я планировал делать планку из ДСП, которая будет соединяться с левой и правой боковыми стенками. Но если в стенках будут регулируемые опры, то получается что под планкой тоже они должны быть в этом случае?
07.11.2011 в 22:09:05
Кромка спасет от сколов на лицевых поверхностях деталей. Про это ни кто не упомянул. Я фабричную детскую комнату (с некромковаными деталями) Кромил 3 дня и 3 ночи. Уж больно запчастей много было. Но закромил ВСЕ!
07.11.2011 в 22:11:55
Indecon написал : Ну чисто интуитивно мне кажется что будет лучше, если тяжелый шкаф будет опираться на пол ) К стене конечно тоже надо вертикальные стойки крепить. Какие, кстати, для этого варианты крепежа, наиболее красивые, без ущерба в надежности? Есть такие, где поменьше дырок надо сверлить, чем в Вашем примере? А то стена бетонная )
Посмотрел - посмеялся.
Монтажные зазоры компенсируют за счет зазора профиля и ДСП. Разметка и крепление алюминиевого профиля - это отдельная пестня.
07.11.2011 в 22:13:09
MasterRoma написал : В кухонных каркасах перед стягиванием я покрываю торцы тонким слоем герметика(просто пальцем).
MasterRoma, не секрет - какой марки герметик? Подумывал для подобных целей шпатлевку по дереву использовать... зашел сегодня в магазин... продавец мне открыл баночку - понюхал :) мама родная! хоть святых выноси... резкий аммиачный запах... это все таки для корректировки мелких дефектов.
Indecon написал : По образцам - средний лучше по структуре?
С точки зрения продвинутых знатоков ЛДСП (к которым я себя не отношу :) ) - как ни парадоксально прозвучит - худший - в первую очередь с точки зрения экологии. Казалось бы он плотнее (типа ближе к дереву/технологичнее), НО эта плотность как раз и говорит о том, что технологи не пожалели клея ("нехорошего, как мы уже договорились :) ") A EGGER - да, имеет меньше в своей структуре клея для "связки" - более рыхлый (но и менее ядовитый). Кстати, один из общеизвестных отличительных признаков Egger - его легкость (единица его V легче такой же единицы V росс.ЛДСП). Еще одно НО, несмотря на эту рыхлость пользователи оного хвалят его за технолоичность, например эта "иномарка" позволяет разбирать/собирать детали по нескольку раз, - в то время как казалось бы плотный (типа хороший) росс.ДСП уже "сходит с дистанции".
07.11.2011 в 22:18:08
Indecon написал : Просто пока не понимаю, по какому принципу (кроме дизайна конечно) выбирать ДСП.
Ну,декор,конечно,важен.К примеру,у того же Эггера есть популярный декор "Дуб Кремона Шампань", аналога которому у других производителей я не встречал.Ещё один весомый фактор-удобство.Если где-то неподалёку можно заказать раскрой плиты какого-то производителя,у которого есть нужный вам декор,то не вижу смысла искать что-то другое только по причине якобы большей экологичности.Образцы в таких конторах всегда есть.Сходите,посмотрите,пощупайте,понюхайте..
07.11.2011 в 22:25:00
Indecon написал : Спасибо! По регулируемым опорам у меня есть некоторое непонимание, в связи с тем что под нижнюю направляющую для дверей я планировал делать планку из ДСП, которая будет соединяться с левой и правой боковыми стенками. Но если в стенках будут регулируемые опры, то получается что под планкой тоже они должны быть в этом случае?
Планку положите просто на пол и закрепите 3-4 саморезами. ИЛИ на две полоски 5мм двустороннего скотча толщиной 1-2 мм. Качество скотча чем хуже тем лучше - иначе потом от пола не оторвете. Регулируемая опора ставится в 30-50 мм за планкой внутрь шкафа.
Если двухметровое правило дает зазор не более 3 мм эта планка Вам не нужна. Кладите прокладку (прокладка под ламинат или вышеупомянутый скотч) и крепите нижнюю направляющую двери 3-4 саморезами к полу.
Заметка по поводу плинтуса.
07.11.2011 в 22:44:54
MasterRoma написал : .Честно говоря,вечные споры на тему кромить-не кромить и попытки сэкономить на кромке ничего,кроме иронии. не вызывают.Господа,вы ведь себе мебель делаете,у вас не поточное производство.Ну сколько вы сэкономите на нескольких незакромлённых торцах? Посчитайте и посмейтесь.
Ну не совсем так насчёт посмеяться, то бишь не совсем и дёшево это, НО если делать для себя лично - думаю, что даже и метаться не стоит - всё кромить и все дела - и мебель будет ДОЛГОВЕЧНЕЕ и здоровье меньше подпортится .Да и работать с полностью закромленными и некрошащимися деталями намного приятнее и солиднее, чем с полуфабрикатом. Я бы вообще законодательно ЗАПРЕТИЛ производить мебель из ЛДСП с незакромленными деталями - не было бы и дурацких споров на темы, которые должны быть и так ОЧЕВИДНЫ любому, мало-мальски технически разбирающемуся, но видимо - это далеко не так , к сожалению :confused:
Indecon, - вы слишком многого хотите от обычных мебельных мастеров. Точные цифры вам даже не все производители скажут. Но и совершенно верно вам тут уже намекали, что в квартире НЕ ТОЛЬКО ЛДСП типа "вредновата". Даже мебельный щит или фанера или лаки/краски, ламинат, обои, плинтуса, или обувь/одежда могут сифонить не меньше, а то и побольше ЛДСП. Ну а насчёт автовыхлопов или таблицы Менделеева в водопроводе уже и упоминать неудобно. Вам посоветовали, как можно МИНИМИЗИРОВАТЬ возможные выделения ( и тут абсолютно НИКАКОГО СУБЪЕКТИВИЗМА нет ) , а вы сами решайте, насколько вам это важно. А вот что ещё важнее - это ещё и нормальная вентиляция жилого помещения, я об этом тоже уже на форуме говорил тыЩЩу раз.
Нормальная ЛДСП - Еггер, Кронопол, Кроностар. Про другие нормальные марки ( наверняка ещё есть много таковых ) - не скажу, потому как ничего не знаю. Сам себе делал шкафы из вышеупомянутых, взятых в одной и той же фирме. Всё вполне прилично и никакого запаха. Только поначалу пахли детали керосином ( видимо смывали остатки кромочного клея ) , и пах с пару месяцев шлегель. Но уже давно всё выветрилось - сейчас пахнет только содержимое шкафов- одежда, обувь, всякие причиндалы из пластика, типа футляров для ДВД дисков .
07.11.2011 в 22:58:09
Peterjela написал : MasterRoma, не секрет - какой марки герметик?
Не секрет,конечно.Я уже многие годы пользуюсь герметиком
