20.07.2006 в 20:32:44
Не надо смотреть каталоги. Чтобы меня понять, позвони во Владимир или тот же ЭЛДИН и спроси - есть ли в наличии трехфазные двигатели на 220В ( т.е. треугольник ) и тебе ответят, что в наличии только на 380В, а на 220 только под заказ.
21.07.2006 в 00:11:09
Запустил я сегодня эту хреновину. Интересная для непосвященного штука :) - крутится куда захочет или куда его крутанешь :). В общем, как я понял, работать он может от одной обмотки С1-С2, подключенной напрямую. Крутиться будет – в какую сторону подтолкнешь. Начальное подключение обмотки П1-П2 с конденсатором вроде бы дает направление вращения, но если опять же рукой крутануть в другую сторону – будет крутиться туда. А если обмотку П1-П2 подключить напостоянку, она мощи прибавит или будет лишней :)?
21.07.2006 в 01:06:10
Если ее включить на постоянку, то она сгорит.
05.11.2009 в 13:07:13
Подскажите пожалуйста какое напряжение подается на электромуфту в двигателе АИР 100L6 ЕУ3
07.07.2017 в 00:00:09
подскажите пожалуйста, есть такой же двигатель,АОЛБ-22, клемная колодка сбита, выходят 8 проводов. Два провода- центробежный выключатель, 2 провода тепловое реле, 2 провода рабочая и 2 провода пусковая обмотки. При разборе 4 провода выяснились, остались 4 провода обмоток. Начал звонить все 4 провода звонятся между собой, так и должно быть? я думал что пусковая с рабочей обмотки между собой не должны прозваниваться. вот замеры сопротивлений: с1,с2-20,5 ом с1,п1-11,7 ом с1,п2-15,4 ом с2,п1-9,6 ом с2,п2-12,9 ом п1,п2-4,9 ом Как понять какие с этих выходов рабочая обмотка а какие пусковая?
07.07.2017 в 04:56:44
allexx, по-моему пусковая с рабочей не должны звониться...
08.07.2017 в 07:56:24
Так и я думаю что не должна, но может там как то типа звездой, с использованием части рабочей обмотки для экономии провода. подожду пока отпишутся у кого такой же. пока работает обмотка с 15.4 ом сопротивления, остальная мычит.
08.07.2017 в 21:33:28
