chipmunk
chipmunk
Полтава
05.11.2011 в 14:41:59
Обязательно ли делать возможность подачи воды наоборот для промывки фильтра ? Насколько снижеается эффективность, если промывать фильтр подачей воды в рабочем направлении ? У меня мало места, трубы холодной и горячей воды достаточно близко друг к другу - не влезет между ними стандартный шаровый кран. Изловчиться при желании то можно и усложнить водопровод дополнительными поворотами, но стоит ли оно того ? Схема с инструкции фильтров прилагается.
ssrr
ssrr
05.11.2011 в 15:58:12
Чтобы подать воду в обратном направлении, нужно закрыть кран от стояка, открыть краник на колбе фильтра, открыть на любом смесителе краники горячей холодной воды и заткнуть излив пальцем. Вода пойдет в обратном направлении и выйдет через фильтр.
Специальную обходную трубу для обратной промывки делать необязательно.
bc----
bc----
05.11.2011 в 17:07:36
chipmunk написал : Обязательно ли делать возможность подачи воды наоборот для промывки фильтра ? Насколько снижеается эффективность, если промывать фильтр подачей воды в рабочем направлении ?
Это сложный вопрос. Вот я заехал на машине в гараж мордой вперед. Как вы думаете, чтобы выехать, мне обязательно включать заднюю передачу? Насколько уменьшется эффективность моего выезжания из гаража, если мне просто вперед поехать, и тапку в пол?
PS Что касается фильтров обратной промывки, тут на форуме классикой является перекрестное подключение. Оставляете по 1 вентилю перед фильтрами (в их роли выступают вводные вентили в квартиру), а после фильтров соединяете трубу ГВ и ХВ, воткнув в нее еще один вентиль. Получается компактно. Холодный фильтр промывается водой из горячей трубы, горячий фильтр - наоборот.
chipmunk
chipmunk
Полтава
05.11.2011 в 23:39:38
ssrr написал : Чтобы подать воду в обратном направлении, нужно закрыть кран от стояка, открыть краник на колбе фильтра, открыть на любом смесителе краники горячей холодной воды и заткнуть излив пальцем
вообщем то да, но смущает что в этот момент вода через смеситель идёт без фильтрации, а фильтр собственно для того и стоит чтобы защищать смесители
chipmunk
chipmunk
Полтава
05.11.2011 в 23:43:32
bc---- написал : тут на форуме классикой является перекрестное подключение
так и собирался делать, а после перемычки ГВ-ХВ точно уже вентилей не нужно ? вода ведь будет поступать в смесители, хоть и закрытые
bc----
bc----
05.11.2011 в 23:54:42
Так у вас вода-то поступает, уже пройдя через фильтр. Перемычка ставится после фильтров.
chipmunk
chipmunk
Полтава
06.11.2011 в 01:00:28
bc---- написал : Так у вас вода-то поступает, уже пройдя через фильтр. Перемычка ставится после фильтров.
протормозил, действительно оно так, спасибо за помощь !
