vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.11.2011 в 20:13:42
регион 43 написал : Вообще про пилы, уровень 180 мне не подойдёт, я пилой зарабатываю.
Я не встречал пока б/пил с действительно широким коридором по оборотам с более менее ровным моментом. Но имел я только малокубовые. На этих лучше недожать, чем остановить цепь в пропиле. Это определит и ресурс и производительность.
регион 43
регион 43
Киров
21.11.2011 в 08:20:42
vadim 08355 написал : мало ещё на руках россиян б/п с таким моментом двигателя как у Урала.
Штиль 360-440, Хускварна 365-372, Уралу в производительности до них далеко. Не сказал бы я, что этих пил у россиян мало тысячи гектар леса за год с этими пилами вырубают. Другое дело что для дома такие "звери" не нужны. Впрочем эта тема про маломерки не туда меня понесло:)
tsc4wd
tsc4wd
Чита
21.11.2011 в 08:35:33
Вот ещё что вспомнил. У штиля нет заслонки зима/лето.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.11.2011 в 12:06:20
tsc4wd написал : Вот ещё что вспомнил. У штиля нет заслонки зима/лето.
Вы не пишите за весь штиль, я не знаю на каком штиле нет заслонки, но на 260-м есть не только заслонка, но и сменный комплект крышек на карб, воздухозаборник и цилиндр для работы при температурах ниже -10 градусов. Думаю и на других заслонка есть, может только на 180-м нет?
Lunar Farmer
Lunar Farmer
21.11.2011 в 14:07:37
Bryuslee написал : Да точно у 180 - 31.8 куб см, но все равно это самый маленький объем при заявленной в 1.5 кВт мощности.
Самый подходящий вариант из 1,5-киловатников- 240-я хускварна. Бо 38,2 см3. Большего объёма не нашёл. ;)
Вопросы знающим камрадам. Как добавляет мощщи наличие двух колец у 180-го штиля? Быстрее ли он набирает обороты? Лучше ли держит нагрузку? В чём минус двух колец?
LAV1955
LAV1955
Минск
21.11.2011 в 14:36:02
Минус двух колец в износе цилиндра.
регион 43
регион 43
Киров
21.11.2011 в 14:37:00
Дмитрий Т написал : Вы не пишите за весь штиль, я не знаю на каком штиле нет заслонки, но на 260-м есть не только заслонка
У 230-250 точно есть заслонка зима/лето.
LAV1955
LAV1955
Минск
21.11.2011 в 14:49:53
У 211 стоит.
Lunar Farmer
Lunar Farmer
21.11.2011 в 16:11:33
LAV1955 написал : Минус двух колец в износе цилиндра.
Слышал ещё другую версию, что поршень, опирающийся на 2 кольца, устойчивее и меньше "играет" в цилиндре.
misha spb
misha spb
Кириши
21.11.2011 в 16:12:50
LAV1955 написал : Минус двух колец .
Два кольца это однозначно плюс . Это стабильная компрессия в цилиндрах . Кто в машинах ковырялся , тот понимает о чём я . Это мощность . Это лучшая работа под нагрузкой во всех режимах .
А на счёт износа в цилиндрах , так извените господа , если руки в опе , то можно что угодно ушатать . Если инструмент сделан из качественных материалов и его владелец нармально к нему относится , то одно кольцо стоит , или два - разницы нет , техника будет пахать и пахать .
Рождённый в СССР
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.11.2011 в 16:56:43
misha spb написал : Два кольца это однозначно плюс
ИМХО, одно кольцо- это маркетинговое разводилово, ибо цена этому колечку- копейки. Та же шиндава подчеркивает, что у ее пил два кольца, хотя на свою же эхо ставит одно. А два кольца- это классика, оптимум, выработанный десятилетиями двигателестроения. ПомниЦа в детстве у меня был мопед Верховина-4 с 48 кубиками двигла, даже в нем стояли два кольца, да вообще во всем, ибо маркетинга в ссср не было.
