Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
05.11.2011 в 23:34:47
Делаю ремонт в квартире. На полу лежал ковролин, и я даже не озадачивался вопросом, что там под ним. Сейчас отшпаклевали стены, задрали ковролин, а там старый убитый и рассохшийся паркет. Местами планки згнили, местами болтаются. И сам пол неровный, по центру перепад в 1,5-2см. Идет через всю комнату волна перепада. Скажите есть какая-то смесь, которой можно взять и залить весь паркет, ямки, трещины, чтобы создать нормальный пол?
parket_shik
parket_shik
06.11.2011 в 01:54:43
Gadskij kot написал : есть какая-то смесь, которой можно взять и залить весь паркет, ямки, трещины, чтобы создать нормальный пол?
Вопрос не совсем понятен. Вы хотите восстановить и оставить паркет на полу или выровнять основу, чтобы снова постелить ковролин?
AndyMirror
AndyMirror
06.11.2011 в 02:02:28
Снимаете паркет и стелите фанеру. Если паркет по стяжке, то просто ровнитель. Если по лагам, то можно лаги убрать и сделать стяжку на керамзите.
Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
06.11.2011 в 15:35:34
AndyMirror написал : Снимаете паркет и стелите фанеру. Если паркет по стяжке, то просто ровнитель. Если по лагам, то можно лаги убрать и сделать стяжку на керамзите.
Паркет по стяжке положен. Я хочу сделать основу под линолеум. Денег в обрез, поэтому нужно дешево и сердито, с минимумом переделок.
Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
06.11.2011 в 16:58:45
Паркет снимать неохота, много мороки и заливки. Нельзя ли его укрепить и залить стремные места.
Рома
Рома
Челябинск
06.11.2011 в 17:30:37
Gadskij kot написал : Паркет снимать неохота, много мороки и заливки. Нельзя ли его укрепить и залить стремные места.
Нужно набраться терпения и старательности. Ничего сложного и трудного. Вынести мебель, снять старый паркет, уложить стяжку и настелить то, что Вы хотите. На самом деле, без прикола, не так страшно как кажется ...
parket_shik
parket_shik
06.11.2011 в 22:13:15
Gadskij kot написал : Паркет по стяжке положен. Я хочу сделать основу под линолеум. Денег в обрез, поэтому нужно дешево и сердито, с минимумом переделок.
Паркет всё равно нужно снимать. Со стяжки паркет сниматься должен очень хорошо, так как клеевой состав уже давно потерял свою эластичность и клеевые способности. СнИмете на РАЗ-ДВА! После можно, счистив со стяжки оставшийся клей, сразу же уложить линолеум. Но скорее всего стяжка под паркетом неровная и в выбоинах. Поэтому все неровности стяжки очень быстро проявятся на лицевой поверзности вновь уложенного линолеума. Именно по этой причине нужно подравнять стяжку.
Как вариант - поискать в продаже толстый линолеум на тканевой основе. Небольшие ямки на стяжке такой линолеум не покажет. Но большие дефекты основание он всё равно не скроет!
AndyMirror
AndyMirror
07.11.2011 в 00:11:33
Снять паркет и подравнять хоть песком с цементом, только песок просеять. Если есть пара рублей, то лучше купить ровнитель средний, ну и грунт обязательно.
Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
07.11.2011 в 12:54:35
Спасибо за советы. Наверное сниму паркет. Залью какую-нибудь растекайку и кину линолеум.
Gadskij kot
Gadskij kot
Днепропетровск
07.11.2011 в 18:42:21
Еще одно уточнение: когда сниму паркет, надо снимать смолу, которая под ним? Или можно сразу заливать пол? Растекайка - это самонивелирующийся?
Rus1970
Rus1970
07.11.2011 в 21:13:12
Gadskij kot написал : надо снимать смолу, которая под ним? Или можно сразу заливать пол? Растекайка - это самонивелирующийся?
Да,битум надо снять,потом грунтовка и заливка.
