Нашел в контакте прикольный тест шуруповертов на 18В (с последующей их раздачей). !#[
12.01.2018 в 15:33:34
13.01.2018 в 08:05:44
Всех с Новым и старым годом!У нас зима вроде и -30.Снега моловато :(
16.01.2018 в 00:07:02
joha, Свежо, в ногу со временем - чем же еще варить в эпоху лития :) Лучше бы только автор видео последовательно поменьше элементов включил - Вольт на 24, а параллельно побольше - нагрузка на элемент поменьше, значит прослужит подольше. А то получается, что и так скудный запас энергии уходит еще и на нагрев проводов. Сколько прослужат эти литиевые элементы в таком режиме неизвестно. Рвануть может быть не рванут, но из строя могут выйти тихо - со стороны плюсового вывода стоит металлическая мембрана. При превышении внутреннего давления в элементе происходит разрыв цепи.
17.01.2018 в 00:59:24
Купил себе масочку с большущим окном. Чисто для ТИГ-сварки буду её использовать
А еще из Китая пришли покупки - держак ТИГ-горелки с гибкой шеей и набор увеличительных линз, вставляемых в маску (диоптрии 1.0 -1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0)
Сытый конному не пеший!
17.01.2018 в 20:28:26
Не выбрасывайте обрезки полипропиленовых труб, это не мусор, а полезные материалы для дома и сада.
26.01.2018 в 22:40:56
Не хочу отдельную тему заводить .... Специалисты, а при какой отрицательной температуре воздуха уже лучше не варить? И наверняка они разные например для железа и нержавейки... Просто когда на нефтезаводе работал, бывало что зимой сварочные работы зимой закрывали. С другой стороны на севере потепления ждать замучаешься... варят как то. И насколько опасно в мороз инвертор пользовать? Я свой ниже -10 ни разу не "заводил"....
26.01.2018 в 22:46:52
УОНИ вроде до -40
26.01.2018 в 22:56:12
Мегавольт. написал: насколько опасно в мороз инвертор пользовать? Я свой ниже -10 ни разу не "заводил".
опасна вроде бы не сама низкая температура а как раз переход от - к + . Я так понимаю вкл.-выкл на морозе не надо делать. Могу быть не прав, вопрос к електронщикам
Viva la KUBAN!!!!!
26.01.2018 в 23:09:24
Мегавольт. написал: Не хочу отдельную тему заводить .... Специалисты, а при какой отрицательной температуре воздуха уже лучше не варить? И наверняка они разные например для железа и нержавейки... Просто когда на нефтезаводе работал, бывало что зимой сварочные работы зимой закрывали. С другой стороны на севере потепления ждать замучаешься... варят как то. И насколько опасно в мороз инвертор пользовать? Я свой ниже -10 ни разу не "заводил"....
Мегавольт., Давно все придумано - инверторник в картонный ящик с отверстиями под сетевой провод и сварочные провода - и работай "сколько влезет", аппарат сам себя греет. Если занес аппарат с мороза в тепло - несколько часов включать нельзя - внутри сразу будет "море" конденсата, как на бутылке водки из морозилки.
