12.06.2018 в 13:29:21
joha написал: у него же стенка почти десятка - перебор наверно, :) Зато паровозиком лазить можно будет, причём все локомотивы и выдержит :D
joha, интересно, а если из двадцатых или вообще 15-х трубок сделать ферму на ширину 100 мм - она будет достаточно жесткой?
Вот не хватает мне технических знаний по сопромату (((
Сытый конному не пеший!
12.06.2018 в 13:36:30
У 15-х стенка тоньше 1-1,5мм, у 25-х можно 2мм найти, у 80-х и 100-х 3 и 4 мм бывает, В связи с переделкой крыши в гараже рассматриваю варианты балок, первый вариант доска на ребро 150х50, а второй вариант из проф трубы, правда более дорогой, Тоже думал ферму сварить того же размера что и доска хотя бы в середину и в районе моторного отсека, а вместо трубы 150х50, ферму из 25-х трубок
12.06.2018 в 14:19:27
Tomkol написал: Прпробуйте и скажете или получилось скачать
Скачать то без проблем, и даже инсталляция проходит. Но крякать не получается, может потому что файл старенький, 2009 года.
12.06.2018 в 14:37:03
там просто файл заменяется ехе-шный, и без замены тоже работают, только видимо с ограничениями
12.06.2018 в 14:58:03
Микитович написал:
Микитович, насколько помню, файл из папки кряка надо скопировать в папку с установленной прогой. И подтвердить замену оригинального файла на неоригинальный
А то, что файл старенький, это не страшно. Он же не под MS-DOS писан )))
12.06.2018 в 16:20:27
Tomkol написал: Какую профтрубу брать в качестве несущей конструкции, если тетивы будут две?
для начала освежу память для себя и других(кому будет интересно) одну из работ прошлых лет пост #3492729 фото там имеются, повторяться не буду :)
joha написал: а во вторых есть у меня в гараже трубы 50х50 3м
если толщина стенок 1,5мм у этой проф трубы, то она будет прогибаться
Tomkol написал: та вот тоже подумываю на счет сотки. А может лучше вообще швеллера взять порядка 80мм? Или это будет уже слишком большой запас?
сортамент профильной трубы, весь незнаю
швеллер №8(80мм) очень шикарно будет, но крепко
профиль 60х40 со стенкой сечение не ниже 3мм, лестничный уклон шибко мал и длина лестничного марша под 4 метра, есть опасения
профиль 100х(00) можно со стенкой 1,5-3мм
если бывает профиль 80х(00) то хорошо было бы
80х80 такой видел, бывает :)
но при этом, нужно учесть, точно также приваренный уголок с полкой 40-63 как на твоем первом фото
он тоже придаст усиление для тетив
ps: Олег, где ты сейчас трудишься?
Der Kaffee mit den Sahnen
12.06.2018 в 18:32:39
Tomkol написал: насколько помню, файл из папки кряка надо скопировать в папку с установленной прогой. И подтвердить замену оригинального файла на неоригинальный
Так и делаем.
Подтверждения не просит
И всё вроде нормально, Позволяет сохранять в dfx, потом Визио его откроет для печати, но предельный диаметр трубы =40 мм.
А у меня в земле старого водопровода диаметром 80 мм со стенкой 5 мм - 50 м лежит в земле, смонтированы более 60 лет назад, 15 лет как не используется, но труба в прекрасном состоянии, без каверн.
Вот и хочу ее в дело пустить как опорную раму под навес для рабочего места. Тяжелая сцуко, вдвоем 7 м еле поднимаем.
12.06.2018 в 18:46:22
Tomkol, По поводу лестницы. Кум на даче делал подобную как на снимке, в углу с примыканием к двум стенам.
Обсуждали с ним, по Вашему чертежу уж больно большую профтрубу нужно брать, наверное 2 тетивы фермой и легче и жестче. Кстати в профтрубе применяется Ст3, а она мягкая и легко тянется. Я бы ее (нижнюю) усиливал арматурной сталью А500, ее хрен растянешь.
12.06.2018 в 19:24:51
Tomkol написал: Plate 'n' Sheet
Блин, хотел сюда папку с ним выложить но при нынешнем движке хренушки. :killyourselfbywall:
во ссыль вроде вставилась
качаем всю папку, потом прям в папке клацаем Pns3.exe
Viva la KUBAN!!!!!
12.06.2018 в 19:30:12
Микитович, на последнем фото с одной тетивой, там профтруба 80х80
12.06.2018 в 19:33:51
Andrej Eirig, Да но при какой толщине стенки трубы и длине пролета? Вот такую как на картинке у кума и пользовал, длина 2,2 - 2,5 а у Томкола на чертеже 3,7 м.
