pawel.re, C полом я поторопился - с потолком бы и стенами разобраться пока)) На импортный потолок я и ориентируюсь - проблема в том, что ещё понять бы - как его отличить от нашего)))
09.11.2011 в 11:19:01
09.11.2011 в 11:20:07
Профан27, Согласен, конечно так лучше. Ещё бы монтажники согласились с этим. А какие у Вас потолки, если не секрет? И какой нравится больше?
09.11.2011 в 11:34:31
Спектр написал : потом наклеить обои, а сверху багет наложить, чтобы всё ровно было
По идее Вы хотите багет к обоям клеить? Не есть гуд. Правильннее так: шпаклевка стен, натяжной потолок, багеты, обои.
09.11.2011 в 12:07:47
zzaazz написал : багет к обоям клеить
Багет не клеится, он крепится большим количеством саморезов в дюбеля. Он же воспринимает силу натяжения потолка, а он немаленькая. Мы, наверное, друг друга не поняли - речь идет не о декоративном "потолочном плинтусе", который просто маскирует щели, а о конструктивном элементе - опорной конструкции, на которой держится натянутое полотно. Именно она называется "багет", когда речь идет о натяжных потолках. Вчера у меня штукатур эту штуку назвал "галтель", потолочники его строго поправили: "не галтель, а багет". А потолочный плинтус при натяжном потолке именно к обоям и клеится, куда же его еще клеить? К потолку его не клеят.
Спектр написал : А какие у Вас потолки, если не секрет? И какой нравится больше?
У меня есть один пленочный французский и один тканевый немецкий. Тканевый как-то потолще, посолиднее, но это если в него пальцем тыкать; а кто ж в него пальцем тыкает. На пленочном у меня шов, тканевый бесшовный. Главная разница - тканевый без тепловой пушки монтируется. Тот, который сейчас монтируют - тоже тканевый немецкий. Какой марки - не спрашивайте. Я выбирал не марку, а фирму-установщика. Есть у меня такие люди, которые для меня уже много чего сделали, и я им доверяю. Я им задал вводную - тканевый, но недорогой. Они сказали "вот этот". Все. Чего там в договоре написано - я не читал. Если надо, могу посмотреть, но это будет только послезавтра. Раньше я в ту квартиру не попаду.
Спектр написал : C полом я поторопился - с потолком бы и стенами разобраться пока
Не согласен. Пол может оказаться самой грязной частью работы, и повредить обои при половой работе очень возможно и легко. Даже при простейшей операции - раскатке линолеума. Во всяком случае все черновые работы по полу нужно сделать до обоев. При готовых обоях можно только ламинат/пробку укладывать - это самый чистый и аккуратный процесс
09.11.2011 в 21:14:00
Профан27 написал : А потолочный плинтус при натяжном потолке именно к обоям и клеится, куда же его еще клеить?
Потолочный плинтус надо клеить на шпаклеванную стену, но никак не на обои.
11.11.2011 в 08:52:42
Но тогда придется обои подгонять и подрезать точно-точно к этому плинтусу. А в этом случае на кой он вообще нужен? Точно так же можно обои подогнать и к багету натяжного потолка. Смысл плинтуса - не морочиться с подгонкой обоев, а накрыть неровности и щелки плинтусом. Иного его предназначения не вижу. Чтобы "красивше" было? У меня вот сейчас багет прилег к стене очень хорошо, да штукатур еще мелкие неровности подправил. Я обойщику закажу обои подогнать точно к багету, и никакой плинтус ставить не собираюсь.
11.11.2011 в 12:02:29
Профан27, Ну поделитесь секретом - какой это тканевой, но недорогой :) Можно в личку, если тут это возбраняется. Ещё возник вопрос - окромя всего, ещё и двери межкомнатные нужно менять. Кто сталкивался со всем этим объёмом - подскажите порядок работ, с чего начинать? Двери, потолок, обои? Точнее, с потолком/обоями последовательность действий я понял, а двери как - сначала их, потом обои, или наоборот?
11.11.2011 в 12:36:09
Я делал так: сначала поставил окна и двери без наличников. Потом штукатурка. При этом штукатурка подводится к дверным коробкам без последующих доделок-переделок. Потом багет-обои, как выше писал. Потом чистовой пол. Потом обои. Потом натяжка потолка. Потом наличники дверей.
11.11.2011 в 15:58:53
Профан27 написал : Но тогда придется обои подгонять и подрезать точно-точно к этому плинтусу
Правильно так и надо делать. Наклейка багета(потолочного плинтуса) на обои- есть явная халтура. А крепежный профиль(то что вы называете "багет") практически всегда закрывается багетом("потолочным плинтусом"), потому как: всегда остается щель между стеной и крепежным профилем от 3-5 мм. "БАГЕТ багета, м. (фр. baguette, букв. палочка). Резная или крашеная планка для изготовления рамок или украшения стен." Толковый словарь Ушакова
11.11.2011 в 16:09:09
Спектр написал : ещё и двери межкомнатные нужно менять. Кто сталкивался со всем этим объёмом - подскажите порядок работ, с чего начинать?
Спектр написал : двери как - сначала их, потом обои, или наоборот?
Вначале выравнивают стены( в районе дверных проемов обязательно по уровню), после ставят двери, после клеят обои.
11.11.2011 в 16:30:07
zzaazz написал : Вначале выравнивают стены( в районе дверных проемов обязательно по уровню), после ставят двери
Так можно (и наверное, нужно) делать в пустой, нежилой квартире. А если в квартире и ремонтируют, и живут, то жить без дверей, пока идет штукатурка - совсем уж стремно. Просто от распространения пылищи по всем помещениям и то надо прикрываться. Я все двери поставил (без наличников) и тщательно упаковал полотна в садовую пленку, но так, чтобы двери закрывались. Рабочие уходят в ремонтируемую комнату, закрываются там и работают. И в нерабочее время она закрытая стоит.
zzaazz написал : "БАГЕТ багета, м. (фр. baguette, букв. палочка). Резная или крашеная планка для изготовления рамок или украшения стен. "Толковый словарь Ушакова
Когда глубоуоуважаемый Ушаков свой словарь составлял, до натяжных потолков еще не додумались.
А вот цитата от поставщика
