#2701315
Заменили проводку в комнате, сделали ее трехпроводной - фаза-ноль + земля от щита. Смонтировали розетки, подключили в щитке фазный и нулевой проводники, проводник заземления оставили в щитке не подключенным. Стали делать проверку. Проверили работоспособность розеток в этой комнате тестовой лампочкой (контролькой) - везде горит, работает.
Далее, при замерах напряжения фаза-земля в розетках этой комнаты мультиметр выдает 220В (земляной провод подключен в розетках, но не подключен в щитке).
Как такое может быть???
Предположили, что возможно есть контакт между нолем и землей в комнатной распред.коробке. Решили проверить проводники ноль-земля на сообщение. Отбросили в щитке комнатный ноль, замерили мультиметром сопротивление ноль-земля в розетках - нет контакта. Взяли другой мультиметр - тот же результат.
И еще деталь. В щитке смонтировано УЗО Легранд 63х30. И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) - УЗО выключается. Если это имеет значение.
Заранее благодарен за комментарии.
guest15 написал :
Видимо не то вы "отбросили" , кстати - лампочка успевает "моргнуть" до сработки УЗО?
Или третий провод все же подключен. Или у вас изоляция повреждена в кабеле. Мегомметром после сборки не проверяли?
guest15, Еще - в ванной ДСУП есть? (это когда весь "металл" соединен вместе и под контакт "заземления")
Bladiclab написал :
Распредкоробка в комнате во время и после сборки визуально проверялась трижды.
Bladiclab написал :
Не проверяли. А сколько стоит мегомметр? Он бывает в продаже?
haramamburu написал :
ДСУП в ванной нет.
В щитке была отброшена земля. Про лампочку сейчас точно не скажу, но вроде нет - не моргала.
guest15 написал :
На соединении (заземление) в коробке сколько концов? Только ее разобрать (фазные и нулевые, выключателей не трогать) можно и прозвонить линии?
guest15 написал :
значит земля всё-таки где-то имеет контакт с внешним миром - либо с заземлёнными элементами, либо с нулём. Ищите где.
Скорее всего, ваш мультиметр китайский врёт. Нет там ничего. Пробуйте простую контрольку, будет ли гореть лампа.
guest15 написал :
далее, при замерах напряжения фаза-земля в розетках этой комнаты мультиметр выдает 220В (земляной провод подключен в розетках, но не подключен в щитке).
А вот этого делать нельзя. Если вы планируете не подключать "землю" в щитке, то и в розетках подключать жёлто-зелёный провод к земляному контакту не надо. При пробое любого прибора на корпус, у вас везде в розетках и следовательно на корпусах включеных приборов появится опасное напряжение.
Опять же, возникает вопрос, а можно ли у вас в щитке подключать 3 жилу на корпус? Вы, надеюсь, не к занулёному щитку её подключаете, а имеющиму настояющую землю, с жёлто-зелёным проводом выполненную?
Bladiclab,
Bladiclab написал :
Пять. Один входящий от щитка и четыре отходящих на розетки.
Bladiclab написал :
На текущий момент это может быть уже непросто - место где распредкоробка похоже заставили мебелью и навесными шкафчиками...
Комментатор написал :
Оба мультиметра - Mastech. Попробую контролькой.
Планирую подключать в щитке.
Дом с электроплитами. Землю (защитный ноль) будем брать от этажного щита, где землятся электроплиты.
guest15 написал :
Проверьте сопротивление РЕ и металлоконструкции здания (трубы отопление/вода, арматура балкона).
guest15 написал :
Да, а таких домах есть земля. А проблема у вас видимо в розетках где то. Засунули где то под земляной контакт ноль и землю. Вот и показывает мультиметр.
нет, иначе, почему УЗО не срабатывает в рабочем режиме?
guest15 написал :
О!
Описываю, что однажды у меня было. К электричеству душа не лежит, хоть и имею профильное образование.
Есть у меня пробник (указатель напряжения): два эбонитовых стержня с лампочками в обоих. На одном из них есть кнопка, типа для поиска истинного зануления. Работает так: втыкаешь в фазу тот стержень, что без кнопки, загорается лампочка на нём, но тускло. Затем второй стержень цепляешь на предполагаемый ноль. Лампа на первом стержне загорается ярко. А когда нажимаешь кнопку на втором стержне, то лампа на первом гаснет, а на втором "вежливо" загорается. Типа это и есть истинный "ноль".
Я развлекался в квартире, проверял правильность подключения. А когда попробовал провести такой же финт с "землёй", то соответствующий автомат вырубился.
Почему? Автомат среагировал на пробой на корпус?
Помидоров написал :
Да простят меня бывалые электрики, которые не выходят из дома на работу без двух эбонитовых стержней в кармане , ну не понял я принцип действия девайсов в поисках истинного зануления. Можно подробнее (со схемой)
Возможно я чего-то не понимаю, но во первых, почему Вас удивляет сработка Узо, если через фазу Вы напряжение пропускаете в совершенно другой чем "нейтраль" провод, пусть и не подключеный ?
Во вторых, что мешает выключить автомат и прозвонить все три провода между собой./Только сначала напряжение между всеми тремя на всякий случай./.А затем вставить перемычку между нулевыми клемами УЗО, и попробовать зажечь контрольку между фазой и землей
В третьих, почему Вы не допускаете, что Ваш мультиметр тупо наводку показывает в силу того, что земля не подключена.
виит,
виит написал :
Ответ - в последнем слове Вашего вопроса. Через не подключенный провод ток не протекает, а УЗО, по своему принципу действия, - прибор контроля тока, точнее, равенства токов, значит ему (УЗО) это подключение должно быть пофиг.
Alexiy написал :
А вот смотрите:
"И еще деталь. В щитке смонтировано УЗО Легранд 63х30. И когда пробуем подключить контрольную лампочку между фазой и землей в комнатной розетке (земля в щитке отброшена) - УЗО выключается. Если это имеет значение.".
У автора в этот момент может быть включена газовая плита с электроподжигом. А он "земляной" провод везде в розетках подключил ))) Через подводящий шланг газовый, в метал. оплётке, что получаем? Фактически ноль в розетках, на земляном контакте. И когда он свою контрольку суёт для проверки на фазу и землю, то ток течёт мимо узо через шланг газовый. УЗО и срабатывает. Может у него даже от этого и показывает мультиметр 220 вольт. И тогда и проблемы у него нет, надо просто отключить землю во всех розетках.
в данном случае плита электрическая.но причина может быть в нагревателе или подобном приборе!
guest15 написал :
Для начало не плохо.
guest15 написал :
Уже интересно.
guest15 написал :
Вывод.
Противоречивая и не полная информация. От ТС дополнительных данных нет. В данном случае гадаем на кофейной гуще.
CTA написал :
Понятно, что неподключеный и свободноболтающийся небольшой длинны- для прибора всё равно что пустота, но когда провод на определенной своей длине идет бок о бок с другим проводом под напряжением и какое-то напряжение вследствии набирает, и соответственно какая-то минимальная разность потенциалов тоже наличествует - тут уж есть место предположениям.
А вообще, мне кажется - не там ищем. Скорее всего где-нибудь либо люстра К земле подключена и с арматурой плиты перекрытия саморезом сообщается, либо то же но "точка с металлопрофилем ГКЛьной конструкции. Может откинута где "земля" за не надобностью и легла не изолированая не удачно. Может присоседена где к этой земле защита других групп, может на этой группе уже корпус прибора какого с "землей" сообщается.А мош и правда где саморезиком в стену этот провод "подстрахован" от падения ))
В любом случае, если УЗО четко реагирует на утечку через сопротивление электроприбора даже ,не в глухо посаженный на одну из шин, проводник, непосредственную утечку что с "нуля", что с "фазы" я думаю показало бы точно.
Я бы на месте афтара не заморачивался. Промерил бы на всякий случай под нагрузкой и без нагрузки группы напряжение между между "землей" и её посадочной клемой в щите, и "погонял бы группу" часок- другой в тестовом режиме под нагрузкой близкой к максимальной. Коробки бы на предмет нагрева потрогал в процессе, на предмет харрактерного запаха проверил ....
CTA написал :
Схемы нет.
Может видео выложить?
Помидоров написал :
Давайте, если не сложно... хотя, может маркировка "прибора" осталась?
to All:
Мультиметром были проверены на сообщение проводники N и PE: результат - контакта нет (оба проводника были при этом отброшены в щитке. но подключены в розетках).
Потом была взята фаза от этажного щита в обход УЗО и проверены контролькой контакты РЕ в розетках при отброшенном РЕ в щитке: результат - контролька не горит.
Далее, то же самое, но при подключенном РЕ в щитке: результат - контролька горит.
При отброшенной земле в щитке замер напряжения между фазой и землей в розетке выдает 210-220В.
guest15 написал :
Наводка.
виит написал :
Вероятность пробоя изоляции при монтаже маловероятна, никаких профилей и саморезов, максимум штатных каналов, немного штробления и замоноличивания. Почти все в пределах одной комнаты. Есть один момент - питание в комнату подается не целиковым кабелем, посередке он срощен ( как положено - скрутки, колпачки), срост находится в коробке смежной с кухней, там разводятся провода с другой группы, но взаимное соприкосновения изоляции минимальное.
guest15 написал :
guest15 написал :
Снять вопрос состояния изоляции может только мегомметр.
Bladiclab написал :
УЗО от утечек уровня ~mkA не срабатывает, имхо, в другом направлении надо "копать"
guest15 написал :
Я по прежнему склонен считать, что вся тема навеяна обыкновением Китайских мультиметров показывать "напрвление ветра". Думаю разность потенциалов между отключеной "землей" и запитаной фазой безусловно есть, но вот силы тока , готовой к отдачи этой "сетью" не хватит чтобы стрелку обычного промышленного вольтметра расшевелить.
guest15 написал :
У вас случаем в остальных розетках ничего не было подключено?
Сделайте так: из всех розеток вилки выньте (от греха подальше) и перепроверьте еще раз.
Теоретически, если в проверяемой линии в розетках чего-то подключено (розетки-то соединены защитной землей), то ток пойдет по цепи защитная земля-ноль.
Что касается срабатывания УЗО, опять-таки, если где-то в защищаемой цепи чего-нибудь подключено, то цепь до УЗО не обесточена.
Так что из всех розеток все повынимайте, и пробуйте...
Попробуйте ещё прицепить щупы мультиметра к концам контрольки и проверить напряжение вместе с контролькой. Я думаю ничего там не будет, а просто наводку ваш китаец показывает )))
dobrodey написал :
Не, в розетках ничего было.
виит написал :
А более-менее точные мультиметры в продаже есть? Если есть - подскажите пожалуйста модельку.
Bladiclab написал :
Можете посоветовать модели относитено недорогих портативных мегометров?
guest15 написал :
Самая дешевая модель - контролька (хоть и вне закона...)
Спасибо за совет, возьму на вооружение.
виит написал :
Так что измеряется-напряжение или ток??
Driver написал :
Для контроля качества разводки ?! Я думаю сопротивление изоляции приоритетней измерить после монтажа. Мегоометр , о котором Вы спрашивали, вполне выпускается и продается , но думаю ценник вряд ли Вас обрадует. Это несколько отличающаяся от ,современно лидирующих на рынке, мультимитров категория продукции.
Думаю по привликательной цене сей прибор можно разыскать на "блошинных" рынках. Их много осталось в наследие от тех времен, когда не достаточно было с гор спуститься, чтобы назваться электриком и поверки, нормативы, образование и т.д. имели большую популярность...
Проверить на месте работоспособность прибора ,в основных своих чертах ,тоже не сложно. Запаситесь последовательной герляндой из трех - пяти обычных ламп накаливания для напряжения 220 В, и минимальной мощьности. Померите сопротивление одного звена, затем всей цепи. Если цифры те, прибор можно покупать.
И на всякий случай, если любите свой мультиметр и не знали....))) Измерения сопротивления между любыми проводниками можно измерять, только когда фазы любых групп ,находящихся поблизости,отключены. И перед измерением сопротивления, померить на всякий случай напряжение. Наводка - страшнейший враг мультиметров..
