Нужна помощь.
Недавно переехали в 2-х комнатную квартиру в панельной брежневке. Квартира торцевая, комнаты на разные стороны, между комнатами гардероб с раздвижными дверями. Проблема в том, что в гардеробе на стене (которая выходит на улицу) в углу под потолком появилась плесень. Понимаю, что борьба с плесенью это отдельная тема и проблема скорее всего во швах. Но меня беспокоит вопрос вентиляции. В гардеробе её нет совсем, кроме как через дверной проем.
Думаю в боковых стенах по углам вырезать вент.отверстия и решетками закрыть. Может в одно из них вставить вентилятор.
Насколько это правильно и эффективно? Или может как по другому?
mgrach написал :
Скорее всего, протечка по шву. Вентиляцией не уберёте (хотя хуже не будет). Если нет возможности вылечить радикально (т.е. снаружи загерметизировать стык панелей), можно попробовать расшить стык изнутри и заделать пенетрирующим составом.
sansan21 написал :
Да это-то я понимаю, уже узнаю про заделку швов снаружи (у нас уже -15°С), говорят, возможно. А внутри по мере надобности сделаю, не хочется в истерике ремонт портить.
Про вентиляцию спрашиваю на будущее, чтоб не возникло опять такой проблемы.
mgrach написал :
Одну решётку ВНИЗУ , возле пола , на схеме это правый верхний угол маленькой комнаты , вторую решётку также ВНИЗУ , возле пола , на схеме это правый нижний угол гардеробной . Дверь в маленькой комнате максимально герметично . Так обеспечиваем диагональный проход приточного воздуха через гардеробную .
mgrach написал :
Нет смысла и лишняя трата денег .
sansan21 написал :
Уберёт . Нет влаги - нет плесени . Если швы не заделаны , то надо лечить .
mgrach написал :
Разумно . Как работают Ваши вентканалы , они чистые ? Есть подрезы на дверях ?
Glasser написал :
В обеих комнатах на уровне пола одинаковые температура и давление. И с какого перепуга воздух пойдет через гардеробную? И если даже пойдет, то на уровне пола, а влага и плесень вверху. Тогда уж одну решетку у пола, а вторую - у потолка. Или обе решетки у потолка, а дверь в гардеробную подрезать снизу, или вставить в неё решетку (тоже снизу). По крайней мере, будет хоть какое-то движение воздуха за счет разницы темперетур у пола и потолка.
, но всё равно хочу вылечить кариес анальгином . У Вас плохой стык. Может, и нет прямой протечки, но есть продувание. Отсюда - конденсат, от него - плесень. Врезка вентрешеток (хоть у пола, хоть у потолка) проблему не решит. Это ИМХО, Вам решать.
Glasser написал :
Вентканалов там нет. Стены между комнатами и гардеробом из гипсокартона. Двери раздвижные, закрываются неплотно, да и открыты почти всегда.
sansan21 написал :
Нет, «кариес» я буду лечить как надо — заделкой швов снаружи и, если понадобится, изнутри. Я же сказал, что про вентиляцию спрашиваю на будущее.
Glasser написал :
А почему внизу, а не вверху? Думаю, что приток воздуха через дверной проем достаточный должен быть, поэтому думал в верхних углах, которые у наружней стены сделать отверстия.
mgrach написал :
Там и не должно их быть . Вентканалы у Вас в санузле и на кухне , которая совмещена с большой комнатой , судя по схеме .
mgrach написал :
Воздух идёт по пути наименьшего сопротивления , если дверь в маленькую комнату не герметична или открыта , то в гардероб воздух очень сложно загнать . Я согласен - можно одну решётку вниз , а другую вверх , пропуская воздух по диагонали гардероба , но его дверь , скорее всего , тоже не плотная и будет пропускать . Поэтому , я сразу предложил уплотнить дверь в комнату и поставить обе решётки внизу . Воздух не может быть всегда тёплым и висеть под потолком , он обязательно охладится , опустится вниз и попадёт в поток между двух решёток . Влажность уйдёт . Если есть проблема со стеной - лечите , лишний холод и влага Вам не нужны .
