Рома
Рома
Челябинск
07.11.2011 в 17:37:14
xserox написал : КАК?(((
Заторцевать (отрезать точно под 90 градусов) поперечные брусочки. Со стороны углового бруса зашурупиться насквозь (через угловой брус в торец поперчного бруска), к пристенному под 45 градусов или через крпежный металический уголок. Если металлический профиль, то саморезами-семечками со сверлом.
Рома
Рома
Челябинск
07.11.2011 в 17:37:47
xserox написал : лЮчек?
Да.
xserox
xserox
07.11.2011 в 17:41:37
Миха1982 написал : ну тогда крепите к полу и вертикальные стоечки из профиля по углам сделайте, тогда можно будет сделать дверки открывающиеся
я правильно понимаю-делаю по несколько дырок в полу и потолке и креплю уголками брус к полу и потолку??? О_о
Миха1982
Миха1982
07.11.2011 в 17:45:59
xserox написал : я правильно понимаю-делаю по несколько дырок в полу и потолке и креплю уголками брус к полу и потолку??? О_о
в целом да, правильно, собираете короб из брусьев или из профиля, а к нему крепите пластиковую панель, при желании делаете полочки, дверки или лючки для удобства пользования и обслуживания.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
07.11.2011 в 20:11:55
Не зашивайте стояки,пока не переделаете всю разводку.Как бы всё ломать не пришлось после протечки.Просто совет вам даю. Если перед унитазом (расстояние до двери) место позволяет,то можно его просто выдвинуть вперед.И спокойно делать ровный шкаф!
