07.11.2011 в 17:30:41
перфоратор есть и шуруповерт тоже))) а что такое МП?
07.11.2011 в 17:31:02
За Байкалом написал : Представляю женщину с перфом. Муха леди не поняла о какой вагонки речь и я не понял.:(
ну пластиковая панель я имею ввиду, просто у меня она ассоциируется с вагонкой)))))
07.11.2011 в 17:31:19
к тому же уже приходилось перфорировать капитальную стену,что бы полку приделать-и вы знаете7-полка до сих пор висит)
07.11.2011 в 17:31:24
xserox написал : вот мое безобразие)
По Вашему желанию непросто будет закрыть. Лучок нужен будет для доступа к вентилям.
07.11.2011 в 17:32:23
xserox написал : перфоратор есть и шуруповерт тоже))) а что такое МП?
трубы от счётчика идущие )) которые имеют тенденцию протекать часто
07.11.2011 в 17:33:18
Миха1982 написал : можно сделать по бокам унитаза две колонны, или стойки из вагонки, а над унитазом из той же вагонки сделать шкаф, или просто зашить вагонкой, к полу профиль крепить не обязательно, думаю для вагонки достаточно креплений к стенам
я именно так и планирую-сделать две колонны по бокам)-только они разной ширины будут( что значит к полу крепить не надо?-ну приколочу я брусочки на одну стену и на другую...но ведь я должна буду соединить это все как-то под прямым углом и закрепить-КАК?(((
Рома написал : По Вашему желанию непросто будет закрыть. Лучок нужен будет для доступа к вентилям.
Вы имели в виду лЮчек?
07.11.2011 в 17:36:41
ну тогда крепите к полу и вертикальные стоечки из профиля по углам сделайте, тогда можно будет сделать дверки открывающиеся
07.11.2011 в 17:37:14
xserox написал : КАК?(((
Заторцевать (отрезать точно под 90 градусов) поперечные брусочки. Со стороны углового бруса зашурупиться насквозь (через угловой брус в торец поперчного бруска), к пристенному под 45 градусов или через крпежный металический уголок. Если металлический профиль, то саморезами-семечками со сверлом.
07.11.2011 в 17:37:47
xserox написал : лЮчек?
Да.
07.11.2011 в 17:41:37
Миха1982 написал : ну тогда крепите к полу и вертикальные стоечки из профиля по углам сделайте, тогда можно будет сделать дверки открывающиеся
я правильно понимаю-делаю по несколько дырок в полу и потолке и креплю уголками брус к полу и потолку??? О_о
07.11.2011 в 17:45:59
xserox написал : я правильно понимаю-делаю по несколько дырок в полу и потолке и креплю уголками брус к полу и потолку??? О_о
в целом да, правильно, собираете короб из брусьев или из профиля, а к нему крепите пластиковую панель, при желании делаете полочки, дверки или лючки для удобства пользования и обслуживания.
07.11.2011 в 20:11:55
Не зашивайте стояки,пока не переделаете всю разводку.Как бы всё ломать не пришлось после протечки.Просто совет вам даю. Если перед унитазом (расстояние до двери) место позволяет,то можно его просто выдвинуть вперед.И спокойно делать ровный шкаф!
