Evgen10
Evgen10
Сиэтл
07.11.2011 в 21:40:40
Здравствуйте. Вобщем полазив по форуму в темах где щели в полах паркетах и т.п. в многих местах видел рекомендуют использовать замазку такого плана - опилки дерева + ПВА, лак и т.п. Вопрос - действительно ли оправда эта технология в наше время или уже есть более эффективные методы? Вопрос стоит имено о ремонте старого пола не использую покрытие фанерой сверху или полную замену.
sanya1965
sanya1965
07.11.2011 в 21:59:59
Технология оправдана, если применять выборочно и с умом. На гуляющих массивных досках применять нельзя, на паркете на жестком основании применяется часто.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
07.11.2011 в 22:07:31
sanya1965, ок спасибо, а как можно добыть опилки в домашних условиях с наименьшими затратами?
sansan21
sansan21
08.11.2011 в 00:00:58
Evgen10,Вообще-то не опилки (от пилы), а древесная пыль от шлифовалки (лучше ленточной). В цвет тяжело попасть - надо пробовать.
sanya1965
sanya1965
08.11.2011 в 14:35:39
Evgen10 написал : sanya1965, ок спасибо, а как можно добыть опилки в домашних условиях с наименьшими затратами?
Приезжайте в гости на КАМАЗе. :) Посмотрите на мебельный фабриках, или форуме http://forum.woodtools.ru/ ищите земляков.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
24.11.2011 в 18:00:05
sansan21, sanya1965, спасибо! А вот насчет пропорций надо ли соблюдать или просто сыпать на глаз до требуемой густоты? Нужно ли еще какие то дополнительные ингридиенты?
Dav_i_Dov
Dav_i_Dov
Волгоград
24.11.2011 в 22:15:10
Я 20 лет тому назад так делал: полы доска половая - сосна, шлифовка шкуркой разной зернистости, от последней шлифовки собрал опилки почти порошок, первый слой лака - как грунт, после этого щели замазал (смесь той пыли в лаке до жидкого теста), опять шлифовка - в основном по щелям замазанным, окончательное покрытие лаком 2-3 раза. До сих пор нигде ничего не вывалилось, хотя микро трещины есть, но это же дерево, оно живое
