kraist
kraist
11.11.2011 в 11:07:37
Трещина дальше не идет, маяки целы. Прошла неделя с обнаружения дефекта. Временами однако слышен характерный треск, возможно усыхает гипс над деревянной балкой над проема. Трещин в основании и примыкании к потолку больше не обнаружено. Что дальше делать? Последить еще неделю (две, три, месяц) или уже можно расшивать и заштукатуривать?
AlexKucher
AlexKucher
11.07.2017 в 19:04:43
У меня судя по всему полнотелые пгп волма усыхают. От середины к верху перегородки появились трещины в местах примыкания к стене. Перегородка стоит на пробке и к стенам закреплена через пробку. Что делать с этими трещинами после окончательного высыхания? Расшивать или можно отделывать?
iskan660
iskan660
Казань
27.01.2019 в 20:17:39
Ситуация следующая:перегородка между кухней и спальне из пазогребня .Дому 2 года,при открывании и закрывании дверей в помещении мощная акустика ,и слышно как что то гремит.Простучали стену оказалась перегородка из пазогребня ,обои приклеены с обоих сторон .Под натяжной потолок забагетили профиль. Присмотрелся - обнаружил трещину по все длине вдоль потолка .Как быть ?как устранить дребезг? Разбирать стену,строить заново,вести проводку и клеить новые обои не хочется
iskan660
iskan660
Казань
27.01.2019 в 20:18:37
AndyMirror
AndyMirror
27.01.2019 в 23:00:51
При ремонте эти примыкания разбиваются, пенятся и штукатурятся.
meetzamba
meetzamba
27.01.2019 в 23:14:49
А вы уверены что блоки сохнут, а не плита перекрытия маленько просела вместе с трамбованием стяжки? Полнотелые нормально так весят.
У меня горе-мастер поставил простенок на плавающую стяжку, 1м длиной, на нижнем блоке пошла от стены и вниз полукругом трещина. Снёс нафиг целиком. Акустика у пазогребня просто жуткая, оч гулкий. Прочность тоже сомнительная - при наличии каких-то минимальных запилов на блоке, достаточно хорошенько стукнуть рукой, и он ломается. Больше эту хрень нигде использовать не дам. Когда приезжал BV, мы попробовали, он стучал в несущую стену, а я стоял с другой стороны от перегородки и на стяжке ощущал вибрации от ударов, эта хрень идеальный мостик шума
meetzamba
meetzamba
27.01.2019 в 23:19:13
Санузел построен из полнотелых, в туалете пошла горизонтальная трещина на блоке со стороны кухни, видимо когда вкручивались крепления инсталляции. Швы у меня выполнены так себе, недостаточно раствора, попадаются пустоты. Трещина закроется кухней, так что там не переживаю. А вот плиточники сказали, что проёмы над дверьми нужно армировать арматурой, иначе есть риск что при укладке плитки под её весом пойдёт трещина по блокам - стык посередине проёма 70см
29.01.2019 в 02:04:00
meetzamba написал: что проёмы над дверьми нужно армировать арматурой,
лучше - стальным уголком. Арматура прогибается, если она не 22 :)
29.01.2019 в 02:14:25
kraist написал:
waw0375 написал : Это сами блоки усыхают, просадка бетонного основания маловероятна. С полнотелыми такое случается. Обычно расшиваю, грунтую и заделываю пуфасом, потом заделываю с бумажной перфорированной лентой для гипсокартонных швов. Если стена под окраску, можете перестраховаться паутинкой. ГВЛ- лишнее. Тоже может по стыкам треснуть без армировки.
На основании видна нить трещины, то есть либо усыхание нижних блоков через Фуген разорвало участок основания, либо основание все-таки просело. Что в данной ситуации наиболее вероятно? Высота бетонного основания в месте трещины около 70 мм, ширина около 140-160 мм. Могла ли усадка блоков превысить прочность бетона на растяжение через Фуген на который блоки крепились к основанию?
P.S. Маяки целы, сколько следует подождать в принципе чтобы быть хоть сколько-то уверенным что усадка плит закончилась?
kraist, либо блоки усохли, но скорее - небольшой прогиб перекрытия. По форме и месту трещины - возможно и то и другое и оба сразу.
kraist написал: с над деревянной балкой над проема.
что там дерево делает?
Грэй
Грэй
29.01.2019 в 03:38:37
BV, на даты не забывайте поглядывать
