китаевец написал : у меня 180 амперный сварочник инвертор сдох на холостом ходу на третьем заказе. через месяц работы.
Жесть какая-то, а не аппарат...-:( (не в обиду будет сказано...)
21.12.2009 в 14:57:33
21.12.2009 в 15:10:54
У меня не было нужды долбить подрозетники,потому не в курсе.
Фиговина за пять тыщ. рублей под названием отбойного молотка от Файнлана на бетоне мне понравилась. Бетоной отмостки было немного ,так что за ресурс опять же не скажу но приятная вещь.
Инвертор- как и все, видимо лотерея.Но судя по отзывам случаев выхода из строя немного.
В ,,тот,, день с утра по радио зачитали гороскоп.Мой был насчет того ,что... будьте решительнее либо сомнения не позволят вам растаться с деньгами...
Снял пачку денег и двинул . В оочень большом магазине был гена инвертор на кило,а я нацелился на 700 ватт.В моей деревне ,,кило,, был на тыщу дороже, но 700 ватний на 4 кила легче. Не решился.
Решил компенсировать сварочником-но мужики продавцы на мой вопрос о четверке заявили что все те марки что присутствуют в их отделе несмотря на заявленые параметры кака и 4-кой на слабой сети не потянут. Опять облом.
Узрел мини культиватор МК-45 с хондовским движком по божьей цене-я на него давно созрел. Пропустил мимо ушей невысокое мнение о нем продавца который этим экземпляром колупал клумбы возле магазина,но он зараза после двух десятков попыток не завелся,при том что был в единственом экземпляре. Пришлось оставить идею о покупке миникультиватора.
Пачку размочил покупкой самозатеняющейся сварочной маски - ручная стоила в два раза дешевле тех что на голову,при том что я пользую исключительно с ручкой.
В тот день малость поправил настроение алюниниевой складной лестницей /китайской/.
22.12.2009 в 13:06:22
аппарат супер, сварка одно удовольствие..если бы не ломался ещё....
22.12.2009 в 13:08:05
это как компьютер или мобила. должен в 80% случаев сдохнуть через 3-4 года. 100% через пять лет. у нас больше 5 лет кампы в почти круглосуточном режиме не работали. даже мад ин ЮСА.
22.12.2009 в 13:44:21
китаевец написал : если бы не ломался ещё....
Так он и ломается, потому, что- жесть! -:)
22.12.2009 в 15:59:43
ломается так же как любое компьтерное гавно.
22.12.2009 в 16:28:51
китаевец написал : аппарат супер, сварка одно удовольствие..если бы не ломался ещё....
А советский УНИВЕРСАЛ на 20 вольт-постоянка с 1986 года пашет. Вначале менял диоды пачками - перегрев, но потом надоело и поставил вентилятор на охлаждение аппарата с 18 кубметр в минуту - и забыл про перегревы. тройкой на резке пачку можно спалить, быстрее автомат на 16А выбьет, поставил на 25, сеть 4мм2 идет, счетчик 5-60А, автомат на выходе 32А. Так что не всё ломается при правильной эксплуатации и доведении до ума :)
22.12.2009 в 16:29:58
Могу презентовать (перевозка за Ваш счет) компьютер на 286 процессоре и HDD живой... год 1993.... работает.....
22.12.2009 в 16:36:46
Алексейй написал : Пришлось оставить идею о покупке миникультиватора.
Тарпан брал, когда в лабазах выбора не было. Автомат работает. Менял пружинки автомата - растянулись. с 2004 года и в хвост и в гриву гонял. масло не ест. Аппетит умеренный. Мощщи хватает. Движок запускается с полпинка. двигун - не китаец, тогда еще янки ставили. А теперь эти тарпаны обсирают. Кому -как а мой меня полностью устраивает, только не хватает второй скорости :)
22.12.2009 в 17:59:52
Skobar написал : Могу презентовать (перевозка за Ваш счет) компьютер на 286 процессоре и HDD живой... год 1993.... работает.....
Тогда железяки были другие. У меня 386-й есть - так там один корпус такой, что из него можно три современных сделать. И сделан грамотнее многих современных. Не жалели на компьютеры ни металла ни мозгов.
Правда, еще зависит от шильдиков, которые на корпусе написаны. Внутри у всех вроде как одно и то же (давно известный факт) - но скажем системник Acer уже давно сдох, а системник Apple пашет уже который год... правда, внутрь к нему до сих пор заглядывать приятно - все прибрано, продумано и отполировано, Acer отдыхает.
Конкуренция на рынке дикая. Во всех областях, от компьютеров до стамесок. Чем больше за железяку отдашь - тем дольше служит. Исключения конечно бывают, но редко.
22.12.2009 в 18:49:58
AMA3OH написал : Тарпан брал
У меня два агрегата уже есть. Один на 100кг/Нева/, второй на 30кг. До кучи требуеться суперлегкий ,килограмм на 10.
