09.11.2011 в 23:34:45
Понял, спасибо большое за рекомендации!
10.11.2011 в 00:13:07
BMR написал : Попробуйте армирующую сетку под штукатурку(пластик)
Да думаю в этом случае вам пластик не поможет,т.к. на деревяный каркас на котором штукатурка и дальше будет проседать ,а за ним снова будет появляться трещена- деньги на ветер. ИМХО:Расширяйте примерно трещену по ширине - 15см,в глубь -15мм по всей длине,крепите шурупами к стене метталическую сетку(15x15x4мм)-грунтуйте и закидывайте ЦПС.
11.11.2011 в 13:50:28
BMR написал : Да думаю в этом случае вам пластик не поможет,т.к. на деревяный каркас на котором штукатурка и дальше будет проседать ,а за ним снова будет появляться трещена- деньги на ветер. ИМХО:Расширяйте примерно трещену по ширине - 15см,в глубь -15мм по всей длине,крепите шурупами к стене метталическую сетку(15x15x4мм)-грунтуйте и закидывайте ЦПС.
Ну это уже операция высокого полета, я лучше на место трещины шкаф поставлю :) Но спасибо, кому-нибудь пригодится.
У меня вот такой вопрос еще:
На потолке есть перепад между плитами
Заклеивая его стеклохолстом, мне нужно этот самый холст наклеить именно так, чтобы он по всей площади касался потолка, даже в месте перепада? Не знаю, как это понятно описать, т.е. можно наклеить как бы "внатяг", и тогда под холстом будет пустота, а можно попытаться наклеить так, как я описал выше. Как правильно? Боюсь, что он может в некоторых местах не приклеиться, а ведь буду поверх шпаклевать, и тогда довольно слабый на разрыв холст может порваться, и смысла от него не будет никакого.
И еще: в стене вот такая штука в каждой комнате
Я подозреваю, что это какой-то люк для коммуникаций типа проводки. Ручка от него отвалилась при попытке открыть. Можно ли его безболезненно зашпаклевать, или это очень важный элемент, и его нужно оставить в открытом доступе? По-моему, за все время его никто никогда не открывал.
12.11.2011 в 12:16:29
Неужели никто не может ничего сказать по вышеназванным вопросам? :)
И кстати, я, клея стеклохолст на стену, по дурости размешал клей в 2 раза большим количеством воды. Холст наклеил, поверх еще жирно прокатал клеем. Вообще вроде все держится и нигде не отходит. Нужно ли разводить клей уже в нужной пропорции и прокатать еще раз их сверху? Холст буду шпаклевать поверх.
12.11.2011 в 12:35:58
Доминго написал : У меня вот такой вопрос еще: На потолке есть перепад между плитами
Сначала выравниваете поверхность(штукатуркой и\или шпаклёвкой) а затем на ровную поверхность клейте холст. Сверху холст шпаклюется очень- очень тонким, финишным слоем. Можно даже сказать "красится" шпаклёвкой. Алмека вот, холст краской "шпаклюет"))).
Доминго написал : люк для коммуникаций
можете его заделать, сохранив на всякий случай фотографию, чтобы можно было найти если понадобится.
12.11.2011 в 12:37:19
Доминго написал : размешал клей в 2 раза большим количеством воды. Холст наклеил, поверх еще жирно прокатал клеем. Вообще вроде все держится и нигде не отходит. Нужно ли разводить клей уже в нужной пропорции и прокатать еще раз их сверху? Холст буду шпаклевать поверх.
Если нормально держится - ничего не нужно больше... Просушите хорошо перед шпаклеванием.
12.11.2011 в 13:06:04
Большое спасибо, Грэй! А сами русты, которые я уже запенил, пуфасом заполнять вровень с плитами или так оставить?
12.11.2011 в 13:22:18
Эта трещина имхо является следствием дефекта конструкции дома.Причиной дефекта с вероятностью 90 проц. являются кривые руки строителей,накосячивших с перекрытиями.Поэтому саму трещину вы не уберете никак,невозможно 5-10 кг. штукатурки исправить строительный дефект(более того применение силикона вызвает улыбку).Но вы в состоянии применить отделочные материалы которые не дадут в видимых местах проявится трещине.Малярный флизелин является одним из таких материалов .
12.11.2011 в 13:51:31
abc написал : Эта трещина имхо является следствием дефекта конструкции дома.Причиной дефекта с вероятностью 90 проц. являются кривые руки строителей,накосячивших с перекрытиями.Поэтому саму трещину вы не уберете никак,невозможно 5-10 кг. штукатурки исправить строительный дефект(более того применение силикона вызвает улыбку).Но вы в состоянии применить отделочные материалы которые не дадут в видимых местах проявится трещине.Малярный флизелин является одним из таких материалов .
Ну, по крайней мере, известен диагноз :) Будем лечить и прятать. Спасибо!
12.11.2011 в 20:38:19
Это не дефект,всего лишь стык двух плит.
12.11.2011 в 21:39:20
Доминго написал : Я подозреваю, что это какой-то люк для коммуникаций типа проводки.
Да, это распаячная коробка. У меня такие стояли, заменил на пластик вместе в проводкой. Зашпаклевать можно, но обязательно запомнить(зафиксировать) где она находится, может пригодиться.
