Rus1970
Rus1970
09.11.2011 в 19:01:02
Доминго написал : А серпянку чуть в вдавить "вглубь трещины" или пустить ее ровно поверх уже зашпаклеванной?
Сначало заделываете трещину,потом сажаете на шпаклевку серпянку.
Доминго
Доминго
09.11.2011 в 19:32:06
Спасибо!
Закидал я эту тему фотографиями, но уж очень не хочется получить на выходе новую трещину после проделанной работы :)
Нормально я ее разделал?
http://s004.radikal.ru/i207/1111/b4/c498d5a66358.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1111/ab/bd9908628a96.jpg http://s57.radikal.ru/i155/1111/0d/ed5cab1ff5c2.jpg http://s017.radikal.ru/i413/1111/50/77052f7b55cc.jpg http://s017.radikal.ru/i417/1111/82/39765d23c7d9.jpg
Rus1970
Rus1970
09.11.2011 в 19:51:56
Да,вполне.Советую все же заделать ее алебастром,а не цпс.Так как алебастр,при застывании, немного расширяется и плотнее забивает трещину.ЦПС,наоборот,немного садится.К тому же алебастр более пластичный и более глубже проникнет в трещину.
Доминго
Доминго
09.11.2011 в 19:54:38
А Пуфас подойдет? Грунтовка Церезит СТ17. Ее в некоторых местах на всю уж глубину, наверное, не получится промазать, слишком узко, это не фатально?
виит
виит
Челябинск
09.11.2011 в 19:59:51
Есть такая дикая порода герметиков "СИЛАКРИЛ". Так собственно и называется. Производителя не вспомню, но что-то нашенское, безпафасное... Тюбик зеленый помоему. Меня в своё время очень спас от подобных "живых" трещин...
Rus1970
Rus1970
09.11.2011 в 20:10:17
Доминго написал : А Пуфас подойдет? Грунтовка Церезит СТ17. Ее в некоторых местах на всю уж глубину, наверное, не получится промазать, слишком узко, это не фатально?
Да,подойдет, он на основе гипса.Конечно на всю глубину сложно прогрунтовать,страшного ничего нет.
Доминго
Доминго
09.11.2011 в 21:33:03
виит написал : Есть такая дикая порода герметиков "СИЛАКРИЛ". Так собственно и называется. Производителя не вспомню, но что-то нашенское, безпафасное... Тюбик зеленый помоему. Меня в своё время очень спас от подобных "живых" трещин...
герметиков я как-то уже не хочу :) Один был силиконовый, другой акриловый, оба эту трещину пустили запросто. Так что теперь понадеюсь на шпаклевку+серпянку+холст.
Rus1970 написал : Да,подойдет, он на основе гипса.Конечно на всю глубину сложно прогрунтовать,страшного ничего нет.
ну грунтовку туда можно из пульверизатора залить, а я вот беспокоюсь о том, что не получится именно прошпаклевать на всю глубину. Или Вы это и имели в виду? :)
Rus1970
Rus1970
09.11.2011 в 21:47:54
Доминго написал : ну грунтовку туда можно из пульверизатора залить, а я вот беспокоюсь о том, что не получится именно прошпаклевать на всю глубину. Или Вы это и имели в виду?
Я имел ввиду грунтовку,так как думал речь о ней.Шпаклевка само собой на всю глубину не забьется,если не расшить до конца,конечно.
Доминго
Доминго
09.11.2011 в 23:34:45
Понял, спасибо большое за рекомендации!
BMR
BMR
10.11.2011 в 00:13:07
BMR написал : Попробуйте армирующую сетку под штукатурку(пластик)
Да думаю в этом случае вам пластик не поможет,т.к. на деревяный каркас на котором штукатурка и дальше будет проседать ,а за ним снова будет появляться трещена- деньги на ветер. ИМХО:Расширяйте примерно трещену по ширине - 15см,в глубь -15мм по всей длине,крепите шурупами к стене метталическую сетку(15x15x4мм)-грунтуйте и закидывайте ЦПС.
Доминго
Доминго
11.11.2011 в 13:50:28
BMR написал : Да думаю в этом случае вам пластик не поможет,т.к. на деревяный каркас на котором штукатурка и дальше будет проседать ,а за ним снова будет появляться трещена- деньги на ветер. ИМХО:Расширяйте примерно трещену по ширине - 15см,в глубь -15мм по всей длине,крепите шурупами к стене метталическую сетку(15x15x4мм)-грунтуйте и закидывайте ЦПС.
Ну это уже операция высокого полета, я лучше на место трещины шкаф поставлю :) Но спасибо, кому-нибудь пригодится.
У меня вот такой вопрос еще:
На потолке есть перепад между плитами
http://s017.radikal.ru/i410/1111/53/a5da8f86729f.jpg
Заклеивая его стеклохолстом, мне нужно этот самый холст наклеить именно так, чтобы он по всей площади касался потолка, даже в месте перепада? Не знаю, как это понятно описать, т.е. можно наклеить как бы "внатяг", и тогда под холстом будет пустота, а можно попытаться наклеить так, как я описал выше. Как правильно? Боюсь, что он может в некоторых местах не приклеиться, а ведь буду поверх шпаклевать, и тогда довольно слабый на разрыв холст может порваться, и смысла от него не будет никакого.
И еще: в стене вот такая штука в каждой комнате
http://s017.radikal.ru/i430/1111/d9/e9fbbfe67fa2.jpg
Я подозреваю, что это какой-то люк для коммуникаций типа проводки. Ручка от него отвалилась при попытке открыть. Можно ли его безболезненно зашпаклевать, или это очень важный элемент, и его нужно оставить в открытом доступе? По-моему, за все время его никто никогда не открывал.
