Вот она, очей очарованье.
Насколько глубоко ее нужно расшивать, чтобы заделать заново пуфасом? Боюсь, если до самого дна - там полстены к соседям надо будет разбить. Какой уровень будет достаточным для дальнейшего спасения от нее?
09.11.2011 в 12:52:59
09.11.2011 в 12:57:09
Была у меня такая упорная трещина в кирпичной стене. Расшил, насколько терпения хватило, и заделал ЦПС.
09.11.2011 в 13:08:11
И как? Сколько лет полет нормальный?
p.s. Может ее не пуфасом заделать, а монтажной пеной залить? Или это из серии герметика - не поможет?
09.11.2011 в 14:07:44
чем дальше в лес...
Трещинка оказалась несколько больше, чем предполагалось. Кроме того, судя по фото, в стену вставлен какой-то блок из досок, который выполняет определенную функцию. Выкорчевывать его целиком не представляется возможным. Трещина как раз из-за него?
Что с ней делать в этой ситуации?
09.11.2011 в 14:52:59
Доминго написал : рещинка оказалась несколько больше, чем предполагалось. Кроме того, судя по фото, в стену вставлен какой-то блок из досок, который выполняет определенную функцию. Выкорчевывать его целиком не представляется возможным. Трещина как раз из-за него?
Да,брусок тоже сыграл свою роль.После расшивки и заделки не помешает поклеить на трещину сетку-серпянку.
09.11.2011 в 15:02:33
Доминго написал : И как? Сколько лет полет нормальный?
Лет 7 вроде, не помню точно. Точно, что больше пяти. Как-то привык думать, что для таких целей - только ЦПС.
09.11.2011 в 15:05:15
Грэй написал : Особенно поможет, если сверху этого всего - наклеите виниловые обои потолще.
Навеяло: Крик прораба на развалинах новостроя : "Я же просил не убирать леса, пока обои не поклеили !!!"
09.11.2011 в 15:23:59
я собирался изначально поверх наклеить стеклохолст.
Вы предлагаете сначала проклеить серпянкой при шпаклевании, и уже потом клеить стеклохолст, правильно?
09.11.2011 в 15:30:24
Доминго написал : Вы предлагаете сначала проклеить серпянкой при шпаклевании, и уже потом клеить стеклохолст, правиль
Да,все правильно.
09.11.2011 в 18:36:37
Спасибо! Попробую. А серпянку чуть в вдавить "вглубь трещины" или пустить ее ровно поверх уже зашпаклеванной?
