Sergey N
Sergey N
08.11.2011 в 21:29:01
Ситуация: есть влажное помещение, в котором надо повесить небольшой щит. Щит выбран во влагозащищенном исполнении IP65. Разводка в помещении выполнена кабелем ВВГп-нг (плоским). Задача: организовать ввод плоского кабеля в щит, сохранив степень защиты не ниже IP65.
Что нашел из готового: две марки специальных кабельных вводов под плоский кабель. Одна из них только IP31, другая вроде влагозащищенная, но обе неизвестно где купить.
Что придумал "на коленке" 1) Обмотать кабель изолентой до получения круглого сечения. Сверху обтянуть термоусадкой для получения более ровной и гладкой поверхности и получившуюся конструкцию зажать в обычном кабельном вводе для круглого кабеля.
2) Использовать ввод для круглого кабеля, зажать ВВГп как он есть, сверху натянуть термоусадку, чтобы с одной стороны обжала кабель, с другой - корпус кабельного ввода.
3) Использовать ввод для круглого кабеля, зажать ВВГп как он есть, зазор заполнить герметиком.
Просьба подсказать нормальное технологическое решение или помочь выбрать из придуманных "наколенных".
Для информации: ввести в щит надо ВВГп 3х4, 3х2.5, 3х1.5.
ionchik
ionchik
09.11.2011 в 01:20:43
Как вариант, можно попробовать так::clapping взять трубку подходящего диаметра, чтобы в неё входил плотно кабель, продеть через кабель термокембрик(с клеем, немецкие очень хорошие), потом трубку, кембрик хорошенько завести на трубку, и всё это хорошо прогреть феном(монтажным)........а в сам сальник, зажать именно трубку!:yu Наверное меня сейчас забросают помидорами:o:p
4eh
4eh
Прага
09.11.2011 в 03:41:48
если ввода снизу, то ничего и выдумывать не надо.. есть кабельные ввода с уплотнителями из какого-то пористого и довольно толстого материала - типо пенополиэтилена - уплотнят и плоский кабель...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
09.11.2011 в 07:57:51
Помните в руках ваш ВВГп. Часто удаётся ему придать круглое сечение, перераспределив жилы внутри изоляции.. Если не получается - ищите темроусадку КМ с клеевым подслоем, она намного толще обычной, и уже после усадки одной трубки на кабель будет почти круглой. Если этого будет мало - усадить и второй слой, но скорее всего хватит и одной.
el-fi
el-fi
09.11.2011 в 11:14:47
Так, забавы ради: два сложенных вместе плоских кабеля в сечении дают квадрат, что уже ближе к кругу. Заводите парами!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2011 в 11:22:34
Марсик написал : Заводите парами!
А вот этого не надо делать.
el-fi
el-fi
09.11.2011 в 11:36:35
ВТБ! написал : А вот этого не надо делать.
В пятом посте я сходу попросил не принимать сообщение особенно серьезно. Вижу главной преградой повреждение обоих кабелей, при оплавлении изоляции одного и них. Какие Вы еще видите неприятности, либо чем запрет регламентирован?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2011 в 11:45:47
Марсик написал : еще
IP65 может не получиться.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
09.11.2011 в 11:47:25
Меж ними залить... чего-то залить... подходящего.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2011 в 11:53:51
Netlog написал : подходящего
Цэ два аш пять о аш?
el-fi
el-fi
09.11.2011 в 11:55:13
ВТБ! написал : IP65 может не получиться.
Впрочем, как и с одним плоским кабелем.
