Решил похожую задачу так: в круглую переходную втулку залил термоклей термопистолетом хорошо прогретым. Внешняя изоляция сплавилась с термоклеем намертво, соответственно втулка тоже. Остается вопрос по герметизации втулки в месте ввода.
Не-а. Если уж брать на вооружение предложенный вариант, эти три (если их всего три) кабеля сложить вместе и ввести в сальник, в который влезут. Повторюсь, идея спорная, ибо
Как-то так:
Можно на выбор:
Вырубить нужный уплотнитель под имеющиеся сальники?
Совсем плохо..? - Просто резьбовой штуцер, с кабелем, залейте герметиком либо клей-расплавом.
4eh написал :
есть кабельные ввода с уплотнителями из какого-то пористого и довольно толстого материала - типо пенополиэтилена - уплотнят и плоский кабель...
Можно ссылку или какие-нибудь наводящие ключевые слова для поиска? А то по запросу "кабельный ввод с уплотнителями из пенополиэтилена" ничего внятного :(
Netlog написал :
Помните в руках ваш ВВГп.
Если не получается - ищите темроусадку КМ с клеевым подслоем
Помять и перераспределить жилы - первое что попробовал. Не вышло. То ли кабель такой, то ли руки слабоваты. А с термоусадкой в Новосибирске вообще беда. В известных мне местах ТУТнг и то не всегда есть. А про клеевые и прочий "нестандарт" вообще молчу.
ppkvin написал :
Что использовали в качестве втулки? Как повела себя изоляция при контакте с термоклеем? 200 градусов как-никак? Не поплыла? Втулки ИМХО можно герметизировать обычным вводом типа PG-XX.
Не совсем понял, как её применять. Какая-то оправка нужна, в которую её зажать вместе с продетым кабелем?
На данный момент с учетом скудноватого ассортимента сальников как таковых и термоусадки, склоняюсь к комбинации трубка ПВХ + PG-ХХ ввод + термоусадка + клей-герметик (вместо клеевого подслоя).
В итоге сделал так - продел кабель в отрезки пластиковой трубы 16мм и залил термоклеем. Трубу зажал в кабельном вводе MG-25. Кстати, по MG-25 спецификации нагло врут. Труба 16мм пролезла в кабельный ввод только после удаления уплотнительной резинки да и то сильно внатяг, хотя диаметр кабеля по спецификациям 13-18мм. В итоге тестовый образец из душа пополивал, вроде нормально. Оставил без резинки + все вводы расположил в нижней части щита.
