sergmih
sergmih
Шарыпово
09.11.2011 в 05:41:34
1.Шпатлевка по дереву. Легко шлифуется но не эластичная.
  1. Герметик по дереву. Более эластичен, но плохо шлифуется.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.11.2011 в 05:58:05
Мажете шпаклёвку в щели. После застывания сошлифовываете лишнее. А вот зачем шпаклёвка должна быть эластичной? Она же ведь заполняет швы-щели. Или может быть у вас такие широкие швы, что боитесь шпаклёвка будет из них выкрашиваться-трескаться когда ходить будут по линолеуму?
ИМХО (IMHO)
sergmih
sergmih
Шарыпово
09.11.2011 в 06:26:30
Некоторые сомнения возникают.Ширина шва будет меняться при изменении температуры,влажности. Как по опыту эксплуатации в течении нескольких лет ведет себя шпатлевка в швах?
Грэй
Грэй
09.11.2011 в 06:52:52
sergmih написал : Как по опыту эксплуатации в течении нескольких лет ведет себя шпатлевка в швах?
наверно не зря шпаклёвку назвали "по дереву". А?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.11.2011 в 08:52:45
sergmih написал : Ширина шва будет меняться при изменении температуры,влажности.
Температура поверхности деревянного пола покрытого линолеумом навряд ли меняется в больших пределах. Если помещение жилое, то температура поддерживается круглогодично в пределах 15...25 градусов. Может быть чуть меньше-больше. Кстати, по существующми нормам температура в этом диапазоне называется нормальными условиями.*
ИМХО (IMHO)
