шур
шур
Пушкино
23.11.2011 в 01:08:01
CTA написал : Удачи
Спасибо. Забыла, что нужно посчитать, сколько каких ваго потребуется. Туплю...не знаю:cool: Верно ли, что для цепи розеток - не нужно? А для освещения? Для коммутации в установочной коробке выключателя "прожекторов" - 3 шт. на 3 контакта - правильно? Дальше в цепи идет 2-клавишный выключатель, на него 2 фазы нужно, где вторую взять? :cool: Еще смотрю легран валена продукцию. Запуталась: выключатель, переключатель промежуточный, переключатель, выключатель двухполюсный
_Hart_
_Hart_
23.11.2011 в 23:08:17
SoVA написал : План разводки ТС, а вам надо создать свою тему.
ухожу, ухожу, только не бейте сильно ..... :confused: :)
шур
шур
Пушкино
24.11.2011 в 13:51:20
avmal, Вы не сказали ничего про 9 розеток в шлейфе. Тут все ругают, больше 5 нельзя, говорят.
camper
camper
Новороссийск
24.11.2011 в 14:00:24
шур написал : больше 5 нельзя, говорят.
А где этот норматив указан?
шур
шур
Пушкино
24.11.2011 в 14:19:56
Нигде, наверное, просто "есть мнение"
avmal
avmal
24.11.2011 в 14:37:04
шур написал : avmal, Вы не сказали ничего про 9 розеток в шлейфе. Тут все ругают, больше 5 нельзя, говорят.
А тут все начинают ругаться, когда что-то не знают - "сицилианская защита" называется.
CTA
CTA
24.11.2011 в 15:14:05
avmal,
avmal написал : когда что-то не знают - "сицилианская защита" называется.
В основе дебюта лежит идея создания асимметричных позиций. Во многих вариантах возникают позиции с разносторонними рокировками, что ведёт к острой тактической борьбе.
Без тактической, и тем более острой борьбы, - приведите ссылку на норматив, что более 5 - нельзя..
шур
шур
Пушкино
24.11.2011 в 15:42:22
Нарисовала прихожую.
avmal
avmal
24.11.2011 в 16:19:43
шур написал : Нарисовала прихожую
В освещении вы не учли одного - для того, чтобы включить бра после входа в квартиру, вам надо выключить светильники при входе и перемещаться по коридору уже в темноте или, не выключая светильники при входе, добираться до ближайшего переключателя бра, включать и возвращаться к входной двери для выключения светильников при входе. Чтобы избавиться от этого неудобства, надо при входе поставить два выключателя - один одноклавишный выключатель для светильников при входе и один промежуточный переключатель для бра. Все изменения монтажа будут заключаться в том, что кабель от правого переключателя бра пойдёт не к левому, а к промежуточному у входной двери. Всё остальное останется без изменений. После этого бра можно будет включать-выключать не только переключателями у детской или кухни, но и у входной двери.
шур
шур
Пушкино
24.11.2011 в 17:36:47
Перерисовала схему. Механизмы, например, такие: у кухни и детской 774406, у входа 774407? http://www.legrand2.ru/shop_774406_legrand.html
avmal
avmal
24.11.2011 в 18:02:35
шур написал : Механизмы, например, такие: у кухни и детской 774406, у входа 774407?
Совершенно верно.
шур написал : Перерисовала схему.
Шлейф на бра пустите не от правого переключателя, а от левого - в противном случае придётся бра оставить без защитного проводника РЕ. Или пустите питание на правый переключатель вместо левого.
