ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.11.2011 в 22:08:08
Обычно дюбель забивают заподлицо в стену и когда затягивают шуруп или болт, деталь будет плотно прижиматься к стене. А какое преимущество дает сквозной монтаж дюбеля? Ведь прижима к стене уже не будет?
sanya1965
sanya1965
09.11.2011 в 22:12:53
ИС-X написал : А какое преимущество дает сквозной монтаж дюбеля?
У любой технологии есть достоинства и недостатки. В армированный железобетон достаточной толщины бестолку крепить насквозь, а вот крепить груз значительной массы в рыхлый тонкий пенобетон очень даже тема. Обрисуйте задачу, загадки ничего не добавят.
Rus1970
Rus1970
09.11.2011 в 22:14:35
Прижим тоже будет,за счет того что дюбель разопрет.Если считаете,что прижима не будет,о каком преимуществе идет речь?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
09.11.2011 в 23:15:48
sanya1965 написал : Обрисуйте задачу
Рейка для навески шкафов.
Rus1970 написал : дюбель разопрет
Вот именно. Прижим будет к дюбелю, но не к стене.
Rus1970 написал : о каком преимуществе идет речь?
Быстрота установки.
Rus1970
Rus1970
09.11.2011 в 23:26:11
На выходе из стены дюбель тоже прижимается к краям отверстия.Плюс края дюбеля расходятся так,что например пассатижами его уже трудно вытащить.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.11.2011 в 23:34:44
Через деталь прижим будет даже лучше, если использовать дюбеля не с потайной манжетой, а с грибовидной. И деталь на дюбеле "мягче" сидит, чем на голом дюбель-гвозде.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.11.2011 в 09:53:04
Вопрос возник потому, что стандартная рейка (для навески мебельных шкафов) перфорирована дырками Ф5 и Ф10. Дырки Ф5 вроде маловаты, учитывая нагрузку на рейку. А Ф10 многовато, ибо тогда нужны болты с большой шляпкой, но зато можно забить сквозные рамные дюбели Ф10 с конусной юбкой прямо через рейку и прижать шурупами с потайной головкой. Беспокоюсь, не будет ли рейка слабо прижата к стене и выворачиваться при сквозном монтаже.
sanya1965
sanya1965
10.11.2011 в 10:37:03
ИС-X, материал стены, ее толщина и нагрузка?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
10.11.2011 в 11:10:43
Ротбант 3-4 см, затем кирпич. А нагрузка... х.з... кухонные шкафы с посудой.
sanya1965
sanya1965
10.11.2011 в 11:22:17
ИС-X написал : Ротбант 3-4 см, затем кирпич. А нагрузка... х.з... кухонные шкафы с посудой.
Саморезы 5Х80 в маленькие отверстия рейки Ф5 через дюбеля с шагом 50-60см. вы бы получили мгновенный ответ от многих пользователей, если бы начали с такого поста.
Рома
Рома
Челябинск
10.11.2011 в 11:33:23
Оставить дюбель в отверстии монтажной (анкерной) пластины не совсем надежно, при затяжке его порвет саморезом, получается такая пластиковая шайба. Лучше все ж таки наметить отверстия, засверлиться (забуриться) и загнать дюбель в стену "заподлицо ", а потом уже через пластину притянуться саморезом.
