так что
Зехер написал : открытой проводящей части электроустановки которая может оказаться под напряжением
- это масло масляное!
14.11.2011 в 16:25:12
так что
14.11.2011 в 16:33:47
Alexiy написал : Последовательного включения в случае наличия единственного винта (клеммы) для PE-проводника в розетке не происходит, а наружной частью является заземляющий контакт, который соединён с клеммой. Таким образом, можно утверждать, что клемма присоединения PE находится внутри розетки (устанавливается скрыто) и отвечает требованиям ПУЭ, а можно трактовать иначе.
Вот тут пока не понял Вашей мысли. Эти контакты присоеденены ответвлением! Или есть еще какие то виды соединений?
14.11.2011 в 16:33:59
ink_mast написал : ИМХО да, а в чем загвоздка?
Заземляющий контакт не включается в разрыв PE-проводника. Заземляющий контакт присоединён к PE-клемме в розетке и является ответвлением!
А если не рассматривать клемму отдельно от заземляющего контакта в розетке (рассматривать как один элемент), то получается, что заземляющий контакт - это открытая проводящая часть, а > Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Тут ещё вопрос - что значит отдельное ответвление - отдельно от чего?
14.11.2011 в 16:35:31
Alexiy,Короче мы про одно. только разными словами :)
14.11.2011 в 16:46:53
Я лично считаю, что каждая розетка должна присоединяться к транзитному PE-проводнику ответвлением. Ответвление следует выполнять примерно так, как показано в
Соединение это удобно выполнять в том же подрозетнике, где установлена данная розетка. Соединение должно выдерживать номинальные токи без нагрева, поэтому к разным высокотехнологичным прищепкам я отношусь с недоверием.
А уж нечёткость формулировки позволяет трактовать требования п. 1.7.144 ПУЭ как угодно. Именно это породило необходимость написания руководящих комментариев к ПУЭ, в частности, письмо Главгосэнергонадзора и Росэлектромонтажа № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.
14.11.2011 в 16:59:50
И насчёт светильников - та же давняя канитель:
14.11.2011 в 17:24:26
Alexiy написал : Соединение это удобно выполнять в том же подрозетнике
Попробуйте ВВГ 3х2,5 в бетонной стене, я посмотрю на удобство.
14.11.2011 в 17:40:04
Alexiy написал : в частности, письмо Главгосэнергонадзора и Росэлектромонтажа № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г.
Не могу найти данного письма.
14.11.2011 в 17:42:49
14.11.2011 в 18:08:26
Alexiy написал : Заземляющий контакт присоединён к PE-клемме в розетке и является ответвлением!
ГОСТ Р Р 51322.1-99 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. 11.2 ...элементы заземляющей цепи должны быть выполнены как одно целое или надежно соединены между собой клепкой, сваркой и т.д. 11.3 Доступные прикосновению металлические части розетки с заземляющим контактом... должны быть постоянно и надежно соединены с заземляющим контактным зажимом.
14.11.2011 в 18:16:33
Зехер написал : Короче мы про одно. только разными словами
Спрошу тоже другими словами, если шлейф это параллельное соединение, то изобрази схематично последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток.
