Алексейй написал : Я морально настроился на 20/делают немцы, киловатом сосет как керхер полутора/ но нету 20.....
Интернет-магазин "Все инструменты"... Насчет отсутствия инструмента в понедельник поговорю с менеджером, который с ними работает...
19.11.2011 в 20:13:42
20.11.2011 в 21:17:28
выдернул цитату из другой темы ,потому как она в эту тему....
Serg написал : Проблема не в том, что рейсмус производит много стружки, а в том, что обычно для столярки не надо 2 куба досок рейсмусовать.
На даный момент зашиваю потолок на даче. За день получаеться прогнать через рейсмус и пришить порядка 6 досок шириной 18см,длиной 4 метра. За прошедший месяц прогнано через рейсмус куба полтора,и впереди еще куба четыре.Но в день обьемы обработки небольшие.
21.11.2011 в 10:02:40
Алексейй написал : На даный момент зашиваю потолок на даче. досок шириной 18см,длиной 4 метра. .
А щели не боитесь получить летом после усушки материала.
Ширина доски великовата для чистовой зашивки.
21.11.2011 в 11:07:36
Это ж доска. Усушит он ее сейчас или через год - повести может когда угодно. Дерево ептыть. Как не выбирай не угадаешь.
21.11.2011 в 18:48:50
alex_k написал : Ширина доски великовата для чистовой зашивки
Пришиваю на шурупы , 4.5 на 50, через год при нужде можно перебрать. Сперва планировал подшивать неструганую доску с расчетом закрыть ее гипсокартоном. Но прикинул ,что до чистовой отделки дойдет не скоро и решил пусть потолок будет строганый.
..но вот я набрел на товары... нашел магазин где строительных пылесосов было около десятка моделей.Со средней ценой в 5500. Озвучили что ждут партию интерсколовских с ценой рекомендованой на сайте. Посмотрели сайт-8500 для ,,двадцатки,, Я сказал ,,перебор,, и взял керхер 3.500
Также нашел маску ЗМ 7500. За 900р мне ее продали с фильтрами. Видимо посчитали что маска без фильтра есть неправильно. Перед тем померил три подобных маски уровня РПГ-67 / или чегото созвучного/ .ЗМ сидела лучше всех. Размер М.
22.11.2011 в 08:18:15
Что за керхер? Ссылку на модель можно? За 3 500 сомневаюсь что он потянет ваш рейсмус. Да и вообще - пылесос + рейсмус ????
22.11.2011 в 11:31:06
middleman написал : Что за керхер? Ссылку на модель можно? ??
скорее всего как машсторе стоят
ведро с мотором
[msbrend]=KRAFTMAN&set_filter=Y&by=property_t8sklad&order=desc#nav_start
там кстати ведро на 18 л продают - зольный фильтр. Можно с бытовым для инструмента использовать.
Но реисмус конечно не потянет.
22.11.2011 в 14:34:18
Марка - у Керхеров маркировки типа 2.200, 3.300, 3.500 и далее в этом духе. Я взял 3.500 Пылесос -потянет,не потянет. 35 мм труба пылесоса -пытаться через нее тянуть рейсмус ИМХО идиотизм. В электромагазинах продаеться гофра кабельканалов,купил 3м диаметром 50мм. Есть еще 63мм . Пожадничал на соединительную муфту для этой гофры, а зря-придеться опять заезжать. Хочу найти какую емкость типа бочки или бачка в которую будет поступать стружка, и из которой будет сосать пылесос.
Выше писал что было с десяток моделей. НО.за вменяемые деньги на уровне 60 литров на уровне 250 милипаскаль совет только Интерскол. Мой керхер сосет на уровне 60 на 210. Остальная масса в ценовом диапазоне до 6000р. на уровне 50 на 180.
22.11.2011 в 17:15:24
Алексейй написал : В электромагазинах продаеться гофра кабельканалов,купил 3м диаметром 50мм. Есть еще 63мм . Пожадничал на соединительную муфту для этой гофры, а зря-придеться опять заезжать. *Хочу найти какую емкость типа бочки или бачка в которую будет поступать стружка, и из которой будет сосать пылесос.
Всем здравствуйте.
То же озадачился пылесосом. Вот тема на "Мастеровом" **Почитайте и не ломитесь в открытые двери, давно всё обговоренно и перепроверенно на 100 раз. И эта тема там не одна, наберите в поиске на "Мастеровом" - Самодельный циклон, пылесос, стружкоотсос и т.д. Там же на первой странице даны куча ссылок по этой теме. *Электро-гофра кабельканалов не пойдёт 100%, как пишут в теме воет и свистит аж уши закладывает, так что на муфты деньги не тратьте.
P.S. Лично я определился - буду делать "Циклон" там уйма сделанных примеров, но скорей всего из жести по чертежам Billa Pentz для пылесоса.
22.11.2011 в 18:30:38
SNS1955, Любопытная инфа. Ну да завтра проверю. На муфту/25р/ всеж придеться разориться,иначе попробовать не получиться.
На 50 шланг я упираю ввиду его более низкого гидродинамического сопротивления. ..но те бабы все триперные..... - на выдувном патрубке пылесоса узрел диафрагменую шайбу что ограничивает проходное сечение . Теория и практика- при полностью открытых шиберах турбины перегружают двигатель.
23.11.2011 в 16:34:57
Эксперементировать с пылесосом было некогда-впереди рисуют морозы под -20, потому ,,гнал обьемы,, Итогом 4 полипропиленовых мешка стружки /трамбовал коленкой/. Весь день в ЗМ-7500, удобная весчь. Единствено что высморкаться целая процедура.
Пробовал стыковать кабель-канал на 50мм со штатной муфтой к патрубку рейсмуса-встает как родной.
