Кулибин,До настоящих морозов - прокатит.
16.11.2011 в 01:19:53
16.11.2011 в 11:19:13
Понял. А можно приточную трубу делать не прямой? У меня она выйдет прямо под кузов машины, ежели я её прямой сделаю... Т.е. вход в гараже и выход в подвале должны будут разнесены в пространстве на метр-два по горизонтали через систему вот таких штук
16.11.2011 в 15:55:50
Кулибин,Запросто. А вот выхлоп лучше прямой. Кстати, такие колена есть вроде бы не только под 90, но и под 45 град. - хоть скорость потока практически нулевая, но все же совсем горизонтальных участков лучше избегать (легче чистить, не будет скапливаться конденсат, пыль и пр.).
16.11.2011 в 16:32:36
Спасибо - буду городить. И ещё вопрос не для этой ветки, скорее всего.... У меня пол гаража ниже нижнего края ворот на 100мм, поэтому есть возможность като утеплить его, но как?... Думал по лету залить смесью из опилок, извести и цемента - как задумка? Поверху можно кинуть какойнить дещёвый линолеум.
29.04.2012 в 19:17:40
Поверху можно кинуть какойнить дещёвый линолеум. Линолеум в ГАРАЖЕ ни в коем разе. Масло, бензин и пр. Да и имея снег на обуви, ступив на окостеневший линоль можно так "мозгими пораскинуть", скорую не дождешься. А пол я думаю можно любой, лишь бы тоже случайно пролитая горючка не впитывалась.
29.04.2012 в 22:24:46
Сеятель написал : Линолеум в ГАРАЖЕ ни в коем разе. Масло, бензин и пр. Да и имея снег на обуви, ступив на окостеневший линоль можно так "мозгими пораскинуть", скорую не дождешься
Совершенно правильно ! Я именно поэтому и выкинул линолеум из гаража . Теперь просто цементный пол .Даже плитка куплена была ,но не стал укладывать . Погреба нет в гараже ,есть яма .Абсолютно сухая ,так как вентиляция сделана .
18.03.2013 в 13:47:34
у меня тоже почти аналогичная проблема. вытяжная труба из подвала (назовем уровень 0) проходящая через гараж (уровень 1. пролет т.е. высота метра 3.5) и выходящая на крышу зарастает снегом. Ессно вентилирование прекращается. И вот сейчас по оттепели картоха резко начала покрываться белой плесенью лавинообразно. Потолок в подвале из плит перекрытия весь в каплях. Но не это меня сейчас беспокоит.
Беспокоит труба. Она железная. Диаметр где-то 120мм. Зарастает она в большей степени в районе уровня 1, который в зиму промерзает. Что сделать. Придуманные варианты: 1) Заменить трубу на пластик. Но по разговорам с соседями по гаражам пластик тоже зарастает. 2) Заменить трубу на асбестоцементную. Один сосед божится что у него не зарастает. Но проверять я не стал. Кстати говорит что и летом не потеет, в чем я лично убеждался. Но с такой трубой есть проблемы по покупке. 3) Обмотать трубу какой нибудь теплоизоляцией в районе уровня 1. 4) оставить все как есть и периодически чистить зимой трубу
Что посоветуете?
18.03.2013 в 14:34:31
Была эта проблема- решил её удачно( по совету людей). Причин конденсата( капель на потолке погреба) в основном три: плохая теплоизоляция, плохая вентиляция, неправильное( не своевременное) закрытие, открытие крышек люков. Плохая теплоизоляция определяется по температуре в погребе. Вентиляция- трубы выводить через крышу гаража. А вот с люками сложнее- многие не придают этому значения-а зря. Из-за этого и конденсат образуется- если первых двух причин нет.
17.11.2015 в 10:44:50
А у меня немного другая проблема. Купил гараж в ужасном состоянии - текла крыша, все заливало. Сделал крышку, выгреб гнилые доски с пола, отсыпал пол щебнем 5 см. Вроде все сухо, проветривается гараж нормально (дырок много) но если какую нибудь коробку или колесо с пола взять - то внизу она будет мокрой! Влага из-под земли приходит и все, что на полу лежит - сильно потеет снизу.
Что можно предпринять в таком случае?
